Jag ska montera en pocketkarm i ett nybygge och är lite osäker på i vilken ordning jag ska göra momenten.
Jag vill få upp karmen så jag kan sätta OSB och gips och sedan spackla, slipa och måla innan jag lägger golvet. Men samtidigt bör väl pocketkarmen stå på det färdiga golvet (parkett) och kanske skruvas fast i det också?
Om jag ska lägga golvet först så måste jag sannolikt lägga hela golvvärmen (vattenburen i spårad frigolit) eftersom det ska gå några slingor under dörrkarmen.
I vilken ordning skulle ni göra detta?
Jag kan bara svara för hur vi gjorde och där står samtliga 3 pocketkarmar direkt på betongen.
Hm, jag tycker det ser ut som om karmens nedre kant ska vara i nivå med det färdiga golvet. Betongen (eller golvspånet i mitt fall) är ca 4,5 cm lägre än färdig golv eftersom jag ska ha 3 cm spårad frigolit och sedan parkett. Dessutom ska jag enligt ritning dra golvvärmeslang under pocketkarmen.
Detaljerad ritning av byggprojekt som visar placering för pocketkarm, dimensioner och markeringar för golvvärme.
I vårt fall har vi dom direkt på betongen och sen direkt en parkett på.
Men om du ska dra golvvärmen enligt den bifogade ritningen måste du ju självklart lägga frigoliten och slingorna innan du monterar pocketkarmen.
Det enda jag bli lite fundersam på är hur man stabilt fäster karmen mot "golvet" precis i öppningen. Om du endast har frigolit där kommer du inte få en någon stadig infästningspunkt.
Spontant hade jag skruvat fast en liten kloss lika tjock som frigoliten ( alternativ frigoliten + parketten) direkt i golvspånet för att kunna fästa pocketkarmen nedåt.
I mitt fall så hade jag märkt ut noga hur slingorna gick så jag visste att jag kunde borra och plugga i betongen.
Någon annan kanske har erfarenhet av just denna biten ?
Krokkodriljo
Har nu satt den en bit ovanför spångolvet och hoppas det blir någorlunda rätt när jag trär under frigolit, golvvärmeslang och parkett.
Rum under renovering med oslipad vägg och synliga rörledningar över spångolvet.
