Jag har gjort något så korkat som att bygga ut ett suterränghus IN i sluttningen. Dvs, jag har grävt bort 400 ton sten och jord, gjutit en isolerad grundsula, gjutit en isolerad platta innanför sulan, murat upp en källarvägg av lecablock, lagt på ett mellanbjälklag. Nu börjar det bli dags att förbereda för återfyllning, vilket alltid är ett spännande moment.
En del i förberedelserna är att isolera källarväggen. Jag har valt pordränsystemet, dvs jag målar sulan och en decimeter upp på källarväggen med deras massa, ställer en skiva pordrän på sulan, och lägger en till utanpå sulan. Det innebär att väggen får 200 mm pordrän-isolering och grundsulan får 100 mm.
Jag har valt att lägga en platon-matta utanpå pordrän-isoleringen. Egentligen ska man använda opti-web, som är en typ av markduk med membran som ska släppa ut fukten från grunden men inte släppa in fukten från marken. Eftersom jag sett hur bra en smutsig goretex-jacka funkar har jag fått för mig att en smutsig membran-duk inte heller funkar, därav mitt val av platonmatta.
Men, nu har jag två funderingar jag hoppas på hjälp med. Först, hur ska jag montera platonmattan utanpå pordrän-isoleringen? Jag vill att den ska sitta hyfsat bra då det dröjer två veckor till återfyllning och det verkar vara blåsigt väder tills dess.
Andra frågan; platonmattan är 200 cm hög, medan jag har 225 cm höjd på pordrän-isoleringen. Är det ok att montera platonmattan högt upp på isoleringen, dvs lämna 25 cm i botten utan platon? Eller ska jag lämna 25 cm i toppen? Eller ska jag skära en extra remsa och montera hela vägen ner? Hur mycket överlapp mm ska jag i så fall göra och hur ska överlappet se ut?
Vore schysst med svar från någon som har koll på läget! :) Jag har det inte riktigt....
Mvh Johan
Förstår inte riktigt problemet med att din opti-duk skulle slamma igen. Desto mindre problemen med vandring av vatten. Det vatten som ev skulle finnas på fel sida kommer ju att vandra neråt till en dränering som förhoppningsvis fungerar... Är lite overkill med luftspalten som Platon har då det är Pordrän bakom..vet inte om idodräns duk för utsatta källare är bättre än pordräns,kolla om du är osäker.
Du använder nu alltså 2 st separata fuktsäkringssystem samtidigt.. Det skulle ju inte jag göra kan jag säga.
Men har du redan köpt Platon e det väl bara att köra... Du kan använda plasthullingar. Borra i de utstående "hålen" i Platon med 10 mm'så borr. Det lilla vatten som ev tar sig igenom kommer inte att ta sig in mot vägg iallafall. Blir det lappning för att det inte räcker ta den upptill Och kör 20 cm , det räcker menar jag.Försök ha så täta massor som möjligt (lera) och se till att ha frånfall..//
Tackar, jag gör så! Möjligt att jag köper opti-web och skarvar överst, då blir det lite membranverkan högst upp där det är minst vattentryck. Jag hittade i 0,5-höjd innan men nu finns det bara i 2 m-höjd såklart!
Mvh Johan
Har du Platon över så kör det där också. Så slipper du köpa opti-duken. Du kan ju undvika att fästa Platon nedtill. Fördel vid högt grundvatten .. Var noga med dräneringen och fall och snåla inte med makadam runt. Ju mer mak desto längre livslängd ...( med måtta). Lycka till
