Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Plastfönster, eller PVC- eller kompositfönster som de också kallas kan vara busenkla att montera.
med starkt, säkert vattentätt och lufttätt resultat.
Så här har jag gjort på vårt lilla stall med åtta fönster
(vet inte om tipset kom härifrån eller från något annat håll):
1)
Dra i två skruv med stora skallar i regeln under fönstret ca 100 mm från varje kortända,
t.ex. 4x60 FTX skruv:
Dra ner dem så ca 10 mm sticker upp.
Mät noga med vattenpass, så skruvskallarna är i våg.
2)
Kapa till och måla foderbrädor.
Montera de vertikala foderbrädorna utanpå ytterpanelen, så de kommer på rätt höjd, och så de kommer att täcka fönsterkarmen med ca 15 mm.
3)
Ställ upp fönstret på skruven i den undre regeln, tryck det ut så det sitter tätt mot de vertikala yttre fönsterfodren, och fixera det i sidoreglarna med hjälp av de fyra monteringsblecken:
4)
Skumma runt fönster med PU-skum.
Klart!
Sedan återstår naturligtvis att montera övre och nedre foder och fönsterbleck, och ev invändig nisch.
Här är resultatet:
Kommentarer:
Nu utgår jag från liggande ytterpanel. Då behövs ofta inga övre fönsterbleck.
Och PU-skummet "kryper ut" och tätar i Z-panelens eller stockpanelens springor, så inget vatten kommer innanför ytterpanelen.
Kompositfönstren har ju inre förstärkningar av stålprofiler, så mitt intryck är att karmarna håller emot det tryck som skummet skapar utan problem.
Och till slut en varning: Tag inte för breda foder! Plastfönstren har rätt breda karmar och bågar, så ett brett foder ser lätt oproportionerligt ut. Så nöj er med 95 mm foder, liksom det på bilden
Har någon en bättre, snabbare och "billigare" metod vore det kul att höra om den!
1)
2)
3)
4)
Klart!
Här är resultatet:
Kommentarer:
Du gjorde det på en enkelt och snyggt sätt.. lättare än så kan det inte bli.. fullpott
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 397 inlägg
Jag tycker faktiskt det känns som att många PVC fönster har bättre kvalitet än de svenska träfönster man ser i nybyggen. Iallafall känslan och kärv när man öppnar och stänger. PVC går alltid smidigt och lätt. :/
Ja träfönster känns rätt ute nu.. 2017 då skall det vara underhållsfritt!!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tack Lennart Lind!Lennart Lind skrev:
Och det känns bra att inte behöva meka med karmskruv, då man lätt riskerar att hamna i luftspalten eller i utegipset.
Och där finns ju inget att skruva i. Eller att behöva borra i fönsterkarmen över huvud taget.
Enda nackdelen som jag ser det med "min" metod är att man kan få göra en liten urfräsning för monteringsblecken om/när man skall sätta invändiga fönsternischer.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du kan lika gärna skära remsor av "vanlig" gullfiber.Lennart Lind skrev:
ochhul skrev:
Sorry hul, detta blir mer och mer förvirrat!hul skrev:
Tätt, men inte för tätt?
Diffussionstätt, men inte för diffussionstätt då?
Huset behöver naturligtvis inte "andas" runt fönsterkarmarna eller genom väggarna.
Det har vi ju ett separat till-/frånluftsystem för.
Administrator
· Skåne
· 8 718 inlägg
Jag har flyttat en off topic diskussion om att montera fönster med en 2-stegstätad konstruktion (?) till en egen tråd:
https://www.byggahus.se/forum/fonst...ra-fonster-med-2-stegstatad-konstruktion.html
Ursäkta något sen moderering, jag åkte på en influensa i helgen.
/Moderator
/Moderator
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tack, det var nog ett bra beslut! //KoW
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det smartaste, som jag uppfattar det, är de två skruvarna som jag ställde fönstret på.
Inga kilar som låg lösa och behövde justeras. Nej bara två skruvskallar, som det var lätt att justera till vågrätt läge på 1/10 mm marginal, och sedan bar upp med eländet. Inget mätande, kryssmätande och annat tidskrävande.
Nu var detta små fönster, stora kanske är svårt att hantera med båge och glas i.
(Men med fasta fönster har man väl inget val?)
Och med fönsterbågen i tycker jag att risken att karmarna skall böjas in så att fönstret kärvar är minimal.
Dessa fönster var alltså 1100 mm breda, och inget problem med deformering kunde märkas.
Jag har testat detta med skruvar när jag satte i ett träfönster också. Ett vridfönster.
Tog franskskruv, rejäl skalle på dessa. Satte dem direkt under sidostyckena på fönstret. Blev ju superenkelt att justera innan jag skruvade fast fönstret med karmskruven, bara att ta en "13 nyckel" och justera under fönstret
För info så finns de skruvar som är tillverkade för montage av fönster på detta sättet.simpa81 skrev:Jag har testat detta med skruvar när jag satte i ett träfönster också. Ett vridfönster.
Tog franskskruv, rejäl skalle på dessa. Satte dem direkt under sidostyckena på fönstret. Blev ju superenkelt att justera innan jag skruvade fast fönstret med karmskruven, bara att ta en "13 nyckel" och justera under fönstret![]()
Man skruvar i dom som ni gjort, ställer fönstret på sedan kan man justera ett litet verktyg upp och ner hur mycket man vill.
Aldrig använt dom eller vet vom dom kostar med finns iaf
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Första gången jag kom i kontakt med plastfönster var 1985. Jag satt med i brf styrelsen och vi beslutade, efter noggranna undersökningar att satsa på PVC-fönster. Partierna, som sattes i trapphuset, var 3x3 m i 8 våningar. Vi bytte också 16 st 10x10 vanliga lägenhetsfönster. När jag byggde eget hus 2001, kollade jag på dessa partier, som då var ca 15 år gamla. Ytor, mekanik, packningar osv. De var i "nyskick". För mig finns ingen som helst anledning att sätta in något annat. Jag håller nu på att bygga mitt 4:e och 5:e hus, där alla utom mitt första har plastfönster. Plastfönstren har utvecklats mycket genom åren, både funktionellt, estetiskt som hanteringsmässig. Som sagts här, de är lätta att montera. Sedan kan man glömma underhållet och bara putsa vid behov. På kontinenten ser man knappt träfönster i nybyggen.
Allvetare
· Östergötland
· 4 367 inlägg
Hur mycket "gulnar" de med tiden? Beror väl på hur mycket sol de utsätts för iofs. Är allergiskt mot "gula" fönster med vita foder...
