Vi ska göra om i vår hall och har bestämt att vi ska "fuska" och sätta bröstpanel bestående av panelskivor. Skivorna är ju inte så tjocka (6mm) så jag hade tänkt låta dem gå mot befintliga dörrfoder.
Men hur löser man sockeln snyggast? Hade en tanke på att ställa skivorna uppe på befintliga socklar, men eftersom golvet är lite ojämnt kommer ju detta att ställa till problem eftersom jag vill loda upp panelskivorna. Det kommer ju att bli glipor på sina ställen mellan skivan och sockeln där golvet är snett. Känns inte som något alternativ att tvingas vräka i en massa latexfog i gliporna...
Det andra alternativet är ju att riva bort både sockel och foder, och sedan sätta nya foder och sala ut dessa. Men om det går att lösa acceptabelt snyggt med någon enklare lösning så tar jag tacksamt emot tips!
Vi kommer att montera antingen Brandéns skiva eller Byggmax billigare variant.
Hej Tottomannen..
Om du gör så här
Hoppas du ser vad jag menar..
Du gör ett enkelt verktyg som bilden visar , för pennan..
Där jag markerat med RÖTT på verktyget, denna kant håller du på golvlisten
och då kopierar du golvlisten på skivan .. Brun linje
Sågar detta snyggt,, sätter tillbaka skivan och kollar så det stämmer..
Sedan har du bröstlinjen att passa in ,såga detta rakt och du har en platta
som passar både uppe och nere.
Eti..
Popeye58
