Finns det nån lösning på att montera en ny golvbrunn i en gammal? Vi ska lägga klinker direkt på betongen är det tänkt, och var inne på att byta brunnen men inser att jag inte orkar (bila, gräva, förhoppningsvis hitta nån gummimuff som passar, montera brunnen, dit med grus och sist betong)…
Finns det nån quick-fix som är tillräcklig så att det går att få snyggt, och i så fall mottager jag gärna förslag på vad. Tack
Gammal golvbrunn i betong med synliga rör och en fråga om installation av ny utan omfattande arbete.
Gammal golvbrunn i betong med en träpinne pekande ner i brunnen, nära bild av brunnens kanter.
Gammal golvbrunn med synlig vattenyta och verktyg, i behov av renovering.
Gammal golvbrunn i betong med ett måttband över, visar sökandet efter en lösning för renovering.
Hur skall man få en brunn i brunn tät dem mellan? Att bila upp som du nämner är ju max några timmars jobb. Sedan behöver du blanda lite betong i en hink. En dags arbete?
