Jag har köpt en http://www.nexa.se/WMR-1000.htm för att kunna fjärrstyra utelamporna via TellStick Net. Men hur ska jag koppla?
Jag försökte sätta in en Nexa till min utebelysning men såg snabbt att det inte fanns någon nolla utan bara tändtråd. Vad jag förstod på manualen till Nexa så kräver den även nolla.
Vid det läget ringde jag hem en elektriker. Han satte in prylar från Eltako som löste vårt problem. Om den funkar utan nolla eller om han drog fram nolla vet jag inte.
Eltako använder inte samma frekvens som Nexa och kan tyvärr inte styras med TellStick.
Har den samma funktion som den Nexa-grejen?jtl skrev:Jag försökte sätta in en Nexa till min utebelysning men såg snabbt att det inte fanns någon nolla utan bara tändtråd. Vad jag förstod på manualen till Nexa så kräver den även nolla.
Det som är lite speciellt med den, mot många andra puckar är att man både kan fjärrstyra den och använda befintlig strömbrytare, oberoende av varandra.
Har själv tittat på den, men inte köpt nån än, av samma anledning.
Ja, det tror jag. Titta på 5-0 och framåt i http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/en/_catalogue/wireless_system_low_res.pdf
Det som var snyggt med Eltako är att fjärrbrytaren inte behöver batteri!
Det är med andra ord ett hyfsat stort jobb för en elektriker?
Den blå (Nollan) ska kopplas till N
Den svarta (Fas) ska till L
Den vita (Lampa) ska till "L med Pil"
Jag skulle delat den blå, skarvat på en 10cm snutt till N mha en toppklämma på de numera 2 blå.
Det räcker att ansluta 1 N till Nexan (om jag minns rätt).
Pss m de svarta. Skarvat på en 10cm snutt med de 2 svarta mha en toppklämma. Snutten till L.
Sedan ska de 2 lösa sladdarna ("do not touch...") kopplas in på strömbrytaren ISTÄLLET för de 2 svarta och den vita.
Ska nog utföra av elektriker, viktigt att slå ifrån spänningen först.
Finns det någon annan mottagare jag kan köpa och helt enkelt flytta befintliga kablar till?
Ja det går bra i en trappbrytare också. Men du får ju ingen trappfunktion, knappen kommer bara fungera som av/på som om du hade använt en vanlig brytare.
