285 läst ·
4 svar
285 läst
4 svar
Montera luftvärmepump på vägg av lersten
Beroende på hur hård eller porös väggen är och om man bedömmer att start och stopp och vibrationer kan dels skada väggen och eller fortplantas in i huset så är det ibland bättre att gjuta ett fundament och placera utedelen på fundamentet med ett stativ till lämplig höjd så inte snö eller annat kan skapa problem.
Utedelen är tänkt att stå på fundament. Jag är mer orolig för innedelen (kanske borde skrivit det).P polaris78 skrev:Beroende på hur hård eller porös väggen är och om man bedömmer att start och stopp och vibrationer kan dels skada väggen och eller fortplantas in i huset så är det ibland bättre att gjuta ett fundament och placera utedelen på fundamentet med ett stativ till lämplig höjd så inte snö eller annat kan skapa problem.
Innerdelen är inte så tung och väljer man en bra maskin som man slipper köra innerfläkten på full fart så minskar ljud och ev vibrationer till en minimum. kanske inte ohörbart men nästan.M MrsForest skrev:
Innerdelen innehåller ju få grejer som låter förutom några spjäll för leda luft och fläkten som sprider värmen inne i huset.
Kompressorn som är den del som låter och vibrerar mest sitter ju i utedelen
Är väggen för dålig eller porös för att fästa innedelen i så är det nog nästan så illa att den ramlar ner i bitar när som helst. Om väggens bärighet är så dålig så bör den nog åtgärdas iaf men det är väldigt ovanligt med så dåliga väggar att det är problem att hänga upp luftvärmepumpens innerdel. En dålig tunn gipsvägg bär med lätthet en innerdel med rätt fästskruvar. dom flesta innerdelar väger runt 8-15 kg och det finns oftast många fästhål i plåtplattan som sätts på väggen så där anpassar man antalet skruv och plugg eller olika fästelement tills man är säker på att den sitter fast
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack, det låter jättebra. Tror väggen är i ganska ok skick, det är i vart fall ingen (synlig) sprickbildning.P polaris78 skrev:Innerdelen är inte så tung och väljer man en bra maskin som man slipper köra innerfläkten på full fart så minskar ljud och ev vibrationer till en minimum. kanske inte ohörbart men nästan.
vägganslutningsplåten montera ovanpå den nedersta panelbrädan
Tak & Vind -
Golvtoa monterad dikt mot vägg?
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Ytterhörn gipsvägg som inte är rakt med monterat hörnskydd
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur montera bastudörr i vägg av lättbetong
Bastu -
Montera luftvärmepump på träfasadpanel med väggstativ?
Värmepumpar
