9 506 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Montera kulventil/ballofix på gamla rör med 16,3 mm diameter?
Jag har rivit ut köket i vårt hus från -67. Jag vill montera ventiler på vattenrören för att ha möjlighet att stänga av/sätta på vid installation sedan. De gamla rören som kommer upp är mätta till ca 16,3 mm och har en "krage" längst upp. Vad jag har sett så är det 15 eller18 mm som gäller nu. Hur ska jag göra för att montera en ventil och sedan enkelt kunna koppla på rören för blandare och diskmaskin?
Jag hittade just något på Rinkaby Rör, :: RinkabyRör : Webbutik :: var det något sådant? Jag får kolla hos en välsorterad vvs-butik om jag hittar något liknande då. Någon som kan tipsa om var det finns i Linköping?
Det finns hos varande rörmokare och även på de flesta byggvaruhus.
