Vi odlar en del på balkongen om somrarna och det börjar bli drygt att kånka vatten i kanna, alternativt hissa upp vattenslangen från gården upp på balkongen. Jag skulle därför vilja montera en koppling för vattenslang på gästtoan, som råkar ligga mitt emot balkongen. Så här ser det ut:
VVS-installation i ett badrum med rör och en koppling som inte tillåter slanganslutning.
Vattenrör och anslutningar under handfatet som inte tillåter direkt slangkoppling.
Tyvärr är tvättställsblandaren av en typ där det ej gå att montera slangkoppling, som man kan göra på en del. Men jag tänker att det bör gå att montera något slags T-koppling med kulventil på kallvattenröret, och sätta en slangkoppling på den.
Låter det rimligt?
Foto din kran/koppling till tvättmaskinen är bra. det finns delar att koppla på T-stycket och sen han en ventil för din slang.
Finns ingen tvättmaskin eller koppling för sådan. Det enda som finns är toaletten och handfatet. De enda kopplingar som finns är de som visas på bild.
Kan du stänga av allt vatten i huset så går det bra att kapa in ett T-stycke, klämringskoppling, finns cromade och sätta en ventil på med en gardenakoppling på. Se bara till att du säter in stödhylsor i rören och lite lin i gängdelen mot ventilen. Finns på billga varuhusen
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...=1&gclid=CjwKCAjwgpCzBhBhEiwAOSQWQR1KFyBIbGsn
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...cc4Zs6TPdYZRMhXLxpfyshoflDezzSnxoCpDoQAvD_BwE
https://www.hornbach.se/p/stodhylsa...smartbidding.19741332874.146998051672.&gad_so
[länk]
[länk]
[länk]
Perfekt, tackar!
