88 306 läst ·
22 svar
88k läst
22 svar
Montera ny blandare, vad ska jag ha för koppling?
Jag ska byta ut köksblandaren mot en ny hade jag tänkt. Den nya är en Gustavsberg och den har nåt slags anslutningar som är som släta rör, 10 mm i diameter (enligt instruktionen) och sexkantiga på insidan.
Jag antar att jag behöver nåt slags skruvkoppling för att få på dessa på befintliga rör, men vad är det för koppling jag ska leta efter? Finns det något namn eller har någon lust att peka ut lämplig hos t.ex. Classe, Jula eller liknande?
Jag är inte så duktig på det, själv ställer ja tusen VVS-frågor på forumen just nu.
Men vad du ska ha till rören på blandaren är en 10mm klämringskoppling.
Ev ska du ha stödhylsa i röret också, det beror på hur mjukt det är.
Men sen ska det väl passa mot någon annan dimension "i andra änden".
Det beror på vad du har i andra ändan. Är det bara rör, behöver du:
http://www.jula.se/forminskade-klamringskopplingar-450233
Är det avstängninsventiler:
http://www.jula.se/halvkopplingar-450308
Fota övergången och du får ett rätt svar.
Och alltid stödhylsor!
Bara hårda rör behöver inte dessa.
http://www.jula.se/stodhylsor-450325
Avslutningen till blandaranslutningen kan räknas som ett hårt rör och behöver inte stödhylsa. I övrigt är ansluter du som vanligt med en klämringskoppling. Som du redan sett är insidan på avslutningen av slangen 6-kantig och du kan omöjligt få in en stödhylsa ens om du skulle
vilja.
vilja.
Om den ser ut så här (anslutnigar), behövs inga stödhylsor. "Röret" är hård
Bild från:
http://www.bygghemma.se/inomhus/kok...stavsberg-scandic-03/p-150123#moreproductinfo
Bild från:
Det kan hända att du bara behöver stödhylsor eller förminskningshylsor. Vad är det för diameter på rören? Är det 10mm och nya blandaren ser ut som på ritningen jag lagt innan, är det bara hylsor du behöver.
Jag är inte VVSare men kopplade många VVS installationer. Det funkade alltid. Det kan KANSKE bli problem om man använder förminskningar. Men vanliga klämringar har jag blandat som galen. Tätt varenda gång. Det är nästan viktigare att göra rören rena. Och brukar/de smörja lite med VVS pastaMikael_L skrev:
http://www.vvsonnet.se/locher-pasta-tub-p-5260.html .
Tack för era svar, det är samma dimension på rören i den gamla och nya blandaren, så jag testar med att bara köpa nya klämringar.
En annan, lite halvt relaterad fråga: Själva blandaren sitter fast med en avlång mutter (13 mm), men den sitter ju rätt jäkligt till, så det är omöjligt att komma åt med en vanlig nyckel. I instruktionen visar de ett verktyg med en 13 mm hylsa på ett flexibelt skaft, var hittar jag ett sånt verktyg? Jag har kollat Classe och Jula, men hittar inget liknande. Det känns ju inte som att det borde vara så värst udda.
En sån här funkar kanske?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Blandare/Tillbehor/Kranmutternyckel/
Det finns olika fabrikat på klämmringar, och ringarna ser lite olika ut (olika vinkel), så jag brukar inte återanvända kopplingar ifall inte klämmringarna ser likadana ut, men ifall det håller tätt eller inte ifall man använder fel klämmringar vågar jag inte svara på.Mikael_L skrev:
