Har ett nyare hus från 2010+ där allt är igentäppt med isolering plast, träskivor mm. och är tätt stenhus. Jag vill montera kamera i takfoten i mitten av huset och antingen gå via garaget där centralen är och vinden med en POE matad nätverkskabel alternativt strömsätta en WiFI AP, POE switch för kameran av utomhus variant men ingen konstant fas är utdragen.
I takfoten ovan spot så finns dessa gröna boxar: som kopplingsutrymme med flexrör.
Har nyttjat draglina av nylon idag för att försöka punkta från spot till spot men det tar stopp oftast.
https://www.kjell.com/se/produkter/...aDS0dLRfRFl52XBwQOj1fos3SgRZie9RoCzV8QAvD_BwE
Har ni som utfört detta något bra tips?
Är en draglina lika denna att föredra kanske: https://www.proffsmagasinet.se/el-b...2472119-dragfjader-polyesterband-30-m-2290642
Tacksam för tips då jag helst vill undvika trådlösa kameror.
Det finns en tråd som behandlar detta med att förlägga starkström (230V) och nätverkskabel (Cat.5/6/6a) i samma kanalisation (rör). Det är klart olämpligt pga risken för överslag mm men tydligen tillåtet.
Rekommendationen är separat kanalisation (rör) för kameran.
Eller som en sweclockers.com skribent framställer det:
"Du bör inte lägga en datakabel i samma rör som kraftkabeln. Beroende på vad det är för kraftkabel tlll garaget kan det vara från lagligt (om det är en ekkj) till livsfarligt om det är äldre ekk eller dylikt. Risken är att kabeln blir skadad och får kontakt med din datakabel. denna klarar inte av strömmen i en kraftkabel och risk för personskada och brand uppstår."
Så länge den är oskadad är det fint. Precis som att hus normalt sett inte behöver någon brandförsäkring..
Skadedjur och oxidering är det bara folk med otur som har
Ja jag skippar att dra via elcentralen det är för tajt samt vill inte ha störningar. Kommer nog dock dra i samma fkexrör. Hur 17 är det tänkt man ska dra flexrör i efterhan när allt är inbyggt med tak, innerväggar isolering mm. Kommer gå paralellt med nätkabel 4 meter typ och det är ingen stor belastning på takfotsbelysningen alls.spikplanka skrev:
