Ska förstärka ett par enkelgips-väggar i badrummet med ytterligare ett lager gips.
Vad jag förstått ska man lägga de nya gipsskivorna omlott, dvs. förskjuta skarvarna gentemot det undre lagret gips. Så långt är allt bra. Däremot har det blivit lite lurt med höjden på vissa gipsskivor eftersom golvet ju har fall... Jag har tillskurit gipsskivorna med väggen som referens, inte golvet, så det blir luftspalt mot golvet på delar av skivan.
Frågan är : måste gipsskivorna vila på golvet (alltså följa golvet), eller går det lika bra om skivan delvis "hänger" på väggen? Det är nämligen så att på en av väggarna så vilar en del av skivan mot golvet men under den andra halvan av skivan så är det luftspalt mot golvet.
Japp, omlott skall det vara!
Gipsskivorna behöver inte heller följa golvet exakt men bara för att vara säker så frågar jag; vad har du på golvet idag (golvgipsskivor/flytspackel/betong) och skall du sen klinka på detta?
P
Glipor skall spacklas i innan våtisolering.
Golvet är betong. Givetvis ska jag spackla alla glipor mellan golv/vägg och gips innan jag primar, fukttätar och sätter kakel.
Japp, då är det bara att köra på med våtrumsspackel!
Tänkte komplettera gipsskruven med att limma på vissa ställen, vad rekommenderas för typ av lim?
