Bygger om sommarstugan och skulle vilja sätta upp lite skiffer jag har liggande. Väggen är 60 x 240cm. Skifferplattorna är cirka 10 x 20 (varierar en del). Underlaget reglat 30cc, plyfa och gips. Vad behöver jag prima med, vad monterar jag med och.....”vad kan gå fel”?
J Jonny på Dal skrev:
”vad kan gå fel”?
Kan ju bli snyggt, men TUNGT!
Och tyngre blir det per m² ifall du även lägger det som tidigare läggning med överlapp. Kolla vad vikten blir på stenarna och gör en beräkning på ifall det ens är lämpligt med den tyngden som blir. Och skulle det funka så montera då med skruv där absolut skallen täcker hålet, men ändå inte lyfter stenen som är överliggande.
PRIMER? för vad? Det är väl inget duschrum eller?
Sedan så finns det ju alltid risk att något/n hakar fast i stenen då den är kan jag tro väldigt ojämn, och då kanske dras ner i golvet eller på tån:cry:
Tänkte inte överlappa plattorna utan lägga med en liten fog mellan. Jag tänkte nån form av primning mot gipset eller är det nån annan ”massa” jag behöver ha innan jag går på med fästmassan (typ Ardex 32). Själva ligger till den här väggdelen kommer att väga ungefär 50kg.
Noramasen
Själva skiffret ska det stå
