Jag har köpt denna gamla taklampa och har problem med att koppla in den. När jag kopplar in den i takuttaget så lyser 3 st lampor, byter jag hål i uttaget lyser 3 andra eller ingen alls. En lampa lyste aldrig. Det är nya glödlampor i. Jag har en strömbrytare på väggen med två knappar, som tänder olika lampor. Antar att det ska tändas 3 eller 2 lampor. Kan jag koppla in den själv eller måste elektriker kika på det? Jag kan ingenting om el.
Med två stift i lampans kontakt kan du inte få sk krontändning, den borde vid inkoppling lysa med samtliga ljuskällor. Tycker det ser skumt ut med den enkelisolerade vita ledaren.
Har vi fått all info omkring denna lampa och dess inkoppling?
Det går ju sätta i stickproppen i tre olika lägen. I ett läge tändes tre lampor, i det andra läget 3 andra (2 var samma som i första läget och en annan), i det tredje läget tändes ingen. En lampa tändes inte i något läge. En strömbrytare på väggen hörde till ett läge på stickproppen och den andra strömbrytaren till ett annat läge. Det gick inte att tända alla lampor genom att slå på båda strömbrytarna i något av lägena.H hapazard skrev:
Du borde i kontakten ha två ledare på samma fas (tändkablar) som manövreras via respektive strömbrytare, samt en nolla.
Om du kopplar mellan någon av tändkablarna och nollan borde alla lampor lysa eller vara släckta i något läge på brytaren.
Om du kopplar mellan två tändkablar borde ingen lampa lysa, oavsett läge på brytaren.
Du måste ha två tändkablar och en nolla för att det skall fungera. Dvs 3 stift. Det kallas för krontändning och fanns förr istället för dimmer. Jag skulle gått över kablarna i lampan och bytt dessa. Sen får du utgå från frågeställningen om du vill ha krontändning eller inte. Vill du ha det måste du byta kontakterna. De gamla från 70 talet är väl svåra få tag i så det lär bli en sockerbitshistoria i så fall.
Det verkar vara lite felkopplat i armaturen för att få alla lampor lysa.
Låt en elektriker ta en titt och koppla in 3 stift i kontakten (Kron) samtidigt som han/hon kollar över dragningen internt.
Eftersom du är osäker så ska du inte ge dig på detta själv.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 167 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 167 inlägg
Jag tror det enklaste är att lämna in lampan till någon som gör om elen som du vill ha. Om du vill ha samtliga lampor alltid så är det rätt enkelt åtgärdat. Sen skulle jag nog försöka bli av med kronkopplingen isåfall, men det kan man ju be en elektriker göra när man samlat på sig lite mer jobb. Jag skulle inte ringa en elektriker för att jag har två lampknappar varav bara den ena gör något, men om hen ändå är på plats för att installera exempelvis en jfb så kan man ju passa på.
