Behöver lite hjälp med hur jag ska montera invändig fönstersmyg. Fönstret sitter i egna reglar i liv med fasaden kan man säga (har tilläggsisolerat utvändigt 45mm). Följdaktligen finns det inget att skruva i förutom i framkanten (vid innerväggen). Smygarna ska vara ca 25 cm djupa och jag har tänkt använda ca 18 mm MDF eller hobbyskiva. Har fått för mig att professionella snickare spikar/skruvar och limmar ihop en ram som de sedan limmar mot fönsterkarmen. Stämmer det? Har någon andra förslag?
Då jag bytte fönster salade jag på inåt 15 cm med plywood. Jag fräste bort längs långsidan 25 mm brett och 5 mm djupt, för att kunna montera över karmen och limma/spika i den. Karmen var rundad så det var av den anledningen jag var tvungen fräsa. Dettta arbete är lämpligt att göra innan fönstren monteras på plats.
Vet inte om prof. snickare gör hela ramen innan de sätter dit den eller om de gör som jag gjorde, börja i ett hörn och jobba sig runt.
