ska hänga upp två klädstänger a ca 1400 mm i vår garderob med snedtak. Att fästa i väggen är inget alternativ pga. estetiken och att jag tänkt bygga hyllor på sidorna, se bilden.
Garderob med snedtak och klädhyllor, inritade hyllplan och en klädstång mot en mörkgrå vägg. Korgar med kläder syns på hyllor.
Elfa verkar inte ha någon bra lösning, deras "mittfäste" ser ut att vara en klen sak i plast; om man inte fäster stången i väggarna eller i deras konsolsystem så verkar Elfa m a o gå bort.
Funderar istället på Habos klädstångshållare som finns på Bygghemma, M5-gängad i zink/zamak, i vitt utförande:
Ritning av klädstångshållare med måtten 79 mm total längd, 25 mm inre diameter och 44 mm total höjd.
Då får man en rejälare sak i metall, håller all inredning i vit färg och då kan man dessutom få stången i vitt istället. Eller blir det snabbt repigt av galgarna?
I vart fall, jag tänker att det måste räcka med två hållare per stång och att det måste gå att hitta en regel bakom snedtaket att borra fast fästena med några rejäla träskruvar via. Det borde väl ta rätt mycket vikt? Kommer inte hänga så mycket vinterrockar eller sånt utan mest skjortor, kostymer, blusar och byxor.
Ett annat alternativ jag funderar på är klädstångshållarna i läder från Theofils, men kan de verkligen hålla någon längre tid?
T
Hur brant är snedtaket? Kommer stången ut tillräckligt för att inte galgen ska ligga emot snedtaket när fästet är så kort?
En vit stång kommer att få färgen bortnött på översidan till slut - så har de vita stänger vi har tagit bort sett ut. Det syns inte så mycket så det är väl egentligen inget problem, men vi valde kromade stänger, kromade hängbeslag och väggbeslag. (de sitter skruvade uppåt i en vit skiva och en vit vägg så det "funkar" färgmässigt)
Även om det "bara" är byxor, skjortor och så vidare så blir det tyngre än man tror på 1400 mm längd - kanske du ska sätta ett på mitten också?
Ang. läder så är det starkt så hållbarhetsmässigt funkar det nog, men om de hänger löst så gungar det väl? Vet inte om jag skulle tycka det var kul med en permanent klädstång som inte sitter still.
Bra input alltihop, ska kolla lutning och ta i beaktande gungfaktorn 🙂 tack!
Testarn
Vi gjorde såhär, med ett stöd på mitten då stången är ca 2m lång. Stöden i ändarna har en plywoodskiva påskruvad så stången hålls fast i längsled.
En vitmålad plywoodskiva stöder en klädstång monterad i snedtaket med hängare.
Marko9911 och 2 till
