Jag har köpt en dimmer en enligt bild tänkte montera den bakom en Schneider knappsats. Jag har även köpt en fjädring till den.
Se bifogad bild. Det ser lite annorlunda ut än vad jag tidigare monterat.
Har ni några tips på hur dessa ska kopplas?
Obs, bilden är felkopplad nu. Inte satt igång elen.
Mvh William
Mvh William
Lite svårt att ge vettiga tips utifrån bilder som du säger visar felkopplingar men ett tips är att inte skala av ledaren så mycket. Det är alldeles för mycket fri öppen koppar på de ledare bilderna visar.Bomberman_bomb skrev:
Ett annat är som sagt nollan.
Du måste nog försöka konkretisera dina frågor om du ska få vettig hjälp.
Välkommen hit!
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Funderat på att läsa inkopplingsanvisningen?
Protte
Protte
Moderator
· 57 823 inlägg
Det går som sagt inte att rakt av koppla in den. Dimmern kräver neutralledare (nolla). Detta finns normalt inte framdraget till en brytare.
Till brytaren har du en fasledare, alltså obruten ström från elcentral. Den andra tråden kallas tändtråd, det går ström till lampan i den när brytaren är i på läge. Strömmen går igenom lampan, som då lyser. Och leds tillbaka till centralen i en neutralledare (nolla) från lampan.
De flesta dimmers kräver en ansluten nolla, för dummerns interna förbrukning. Till vanliga glödlampor och halogen kan man ha dimmers som inte kräver nolla. De leder då liiite ström genom lampan även när den är släckt, för dimmerns egenförbrukning.
Led lampor behöver så lite ström att de lyser skapligt av en sådan liiiten ström, därför får LED dimmers leda bort sin egenförbrukning till en egen nolla.
Det finns LED dimmers som inte kräver nolla, deras egenförbrukning är så låg att retursyrömmen inte orkar tända en LED.
Moderator
· 57 823 inlägg
Tillägg, om du får fram en nolla till dosan (Finns troligen i ngn kopplingsdosa som trådarna kommer ifrån), så behöver du reda ut vilken av trådarna som är fas resp. tändtråd. Tändtråden går till lampan.
