Vi har en strömbrytare inomhus som går till en lampa på vår altan. Det är ca 1 meter synlig kabel på utsidan innan lampan. Jag undrar om man kan och får montera ett strömuttag "i mitten på sladden" så att vi kan styra vår julutebelysning via strömbrytaren.
Är jag helt ute och cyklar, eller … ?
Ja det går bra om du har jordfelsbrytare.
Ja, det är tillåtet med vägguttag utomhus.
Får jag som lekman göra detta, och funkar det isåfall med en portabel jordfelsbrytare som jag sätter i uttaget.
Det måste som sagt finnas JFB.
Dessutom kan det vara smart att antingen ha en separat JFB för utomhusuttaget så att inte hela huset slocknar bara för att det blir lite fukt i uttaget.
Ett alternativ, dock inte lika bra, är att sätta en tvåpolig brytare inomhus så man kan stänga av ledningen ut om det blir problem med fukt.
Om du inte tycker det är för dyrt så sätter du ett uttag med inbyggd JFB, då är uttaget också skyddat alltid.
Och nej....som lekman får du inte.
Dessutom vill du kanske byta kabel till en med fler ledare så att du inte får altanlampan och uttaget kopplat över samma strömbrytare.
Fast just här så ville TS styra julbelysningen med samma brytare som utelampan! :) Men om man inte har bruten fas så går det förstås också bra med en fjärrströmbrytare mod Nexa el. dyl. för att tända julgranen.
