Vi anlitade en bekant som jobbar som plattsättare (gvk) som skulle ordna 2st badrum åt oss.
Han sa att montera dörrkarm kan man göra i efterhand.
Det slutade med att vi fick ett intyg EFTER BETALNING där det stod att det var allvarliga brister eftersom dörrkarmen inte var på plats, trots att vi frågade honom innan. Vi har ingen kontakt längre.
Hur skulle ni täta och montera en dörrkarm när det ser ut som nedan?
Tack för hjälp!
  • Ofärdigt badrumsingång med saknad dörrkarm, synliga dörrposter och byggmaterial på klinkergolv.
  • Närbild på kanten av en kaklad yta och trä där en dörrkarm ska monteras, med synlig glipa och ojämn yta.
  • Omonterad trätröskel mot kaklat golv, vilket visar en ofärdig dörrkarmsinstallation.
  • Tröskel av trä ovanpå kakelgolv med synlig glipa och felaktig installation som avviker från gvk-standard.
J
Det är nog bra om du klargör lite mer detaljer. Vem har skrivit intyget? Han själv eller annan? Är det del av våtzon eller långt bort? Är det markplan? Golv under etc.
Betongplatta med golvvärme - våning 1.
Det är plattsättaren som skrivit intyget via GVK.
Det är cirka 2 meter till golvbrunn (duschkabin)
Ska hitta ritning så får ni se.
Tack så mycket för hjälp!!!
Duken är ju på plats, så det är bara att montera en karm och sen tröskel med rätt höjd och limma duken mot karm och tröskel.
swealp
Ja, ser inte heller att det skule va nån katastrof?
Bästa svaret
T
Där är ju uppvik mot regeln med tätskikt ju, bara att montera karm då och lite foder samt sätta en tröskel på regeln, klart!(y)
swealp och 3 till
Ni har rätt!
Men då förstår jag inte varför plattsättaren skrev ett sånt värdelöst intyg. :(
Hittade även detta hos BKR.
  • Diagram som visar korrekt avslutning mot tröskel med tätskikt uppdraget till överkant keramisk platta.
  • Illustrationer som visar tätskiktsinstallation vid dörrkarm och hörn efter BKR-riktlinjer.
Här är bilder ifrån det andra badrummet.
  • Bild av ett badrumsgolv med klinkerplattor och en avlägsnad tröskel som exponerar underliggande material.
  • Detalj av badrum med trä och kakel, synlig fogspackel och eluttag.
  • Golv i ett badrum med ljusa keramiska plattor och en gul tröskel mellan två dörröppningar.
  • Ett halvrenoverat badrum med kaklade väggar, toalett, vattenberedare och byggmaterial på golvet.
  • Renoveringsarbete i badrum med klinkergolv, vit toalett och synligt rörarbete.
Det ser OK ut skulle jag säga!
Det går att få in både karm och tröskel enligt reglerna.
Plattsättaren använde LIP foliesystem 25.
Detta står på LIP's hemsida:
  • Diagram som visar skiktuppbyggnaden vid montering av kakel med LIP foliesystem vid en tröskel.
Tröskel monterad mellan klinkergolv och mosaik med synlig tätskiktsfolie och silikonförsegling vid kanten.
Så här ser det ut hos mig.
Tröskel inlagd efter tätskikt och klinker. Tätskiktsfolien stack upp likadant som hos dig, tröskeln lades dit, folien skars av längs tröskeln och limmades fast i tröskeln.
Sen kladdade de silikon över folien så den inte syns...
Detta var Kiilto system men det ser ut att vara samma instruktioner.
swealp
Jag klippte ihop en guide ifrån LIP. Lägger upp här ifall någon annan får användning för det.
  • Illustration av steg-för-steg-guide för att applicera LIP Folielim och montera LIP Åt-list i hörn på vägg och golv.
