23 478 läst ·
21 svar
23k läst
21 svar
Montera apparatdosor med plåtreglar
Jag kommer snart sätta upp nya väggar i källaren. Betong överallt. Kommer använda mig av plåtreglar.
Skulle helst vilja göra så mycket som möjligt innan elektrikern kommer dit och drar kablar samt kopplar ihop elen. Som tex att sätta upp apparatdosor och kopplingsdosor. Jag tänkte dra VP-rör och sätta upp dosor på lämpliga ställen. Men hur sätter jag fast dem? Normalt så skruvas de väl in i träreglar? Hur ska jag göra när det är betong/plåt?
Jag kommer sätta osb + gips på plåtreglarna sedan. Tänkte använda hole in one sökare för att hitta dosorna.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Produkter som diskuteras: "hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Normalt använder man spikkanalerna för att fästa i trä.
Kan rekommendera dig att använda
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=216648&category_id=1946
när du ska fästa i plåtregel. Rekommendera då även VP-2 dosorna,
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=1923
http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsdosa-vp-2?category_id=1924
Nej inte träbit...
Antingen använder man VP2-dosor som tidigare medlem föreskrev och använder regelfäste(http://www.elbutik.se/product.html?product_id=216648&category_id=1946) som snäpps fast i dosan sen skruvar man fast den i regeln använd skruv med platt skalle.
Eller så kan man enkla väggen och använda skivfäste
http://www.elbutik.se/product.html/skivfaste?category_id=1947
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Skojar ni??? Spika fast dosan på en träbit och sedan skruva fast den biten på regeln?? Snacka om tidskrävande..
Hitta en träbit, hitta spik, spika fast dosan OCH sedan skruva fast den. Varför inte bara använda regelfästen och skruva fast dosan direkt med skruv?? (Möjligtvis att man får klicka på ett skivfäste på dosan (VP-2 då alltså) ).
Två personer i tråden har fått det rätt. TS, gör så. Man ska inte göra det svårare för sig än vad det egentligen är...
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Varför snöa in på kottling? Med skivfästen som det bara är att klicka på dosan (VP-2) så kan man limma/skruva fast dosan vart man vill.elmont skrev:
Edit: Eller ja, du nämnde distansfästen vilket verkar ha samma funktion som skivfästen...
//Patrik
Tackar för tipsen alla! Ett par följdfrågor angående
http://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa-med-regelfaste?category_id=1923 apparatdosa med regelfäste.
Fungerar denna när man har dubbel gips, eller i mitt fall osb + gips? Behöver man ha en extra distansring då, eller ska jag välja en annan dosa.
En sak till som jag funderar på är följande:
Man skruvar fast skruvplåten på regeln på lämpligt ställe, sedan ska första lagret osb på, jag har innan dess satt i en magnetisk sökare i apparatdosan. När jag sätter dit skivan så kommer jag ju inte kunna sätta den hela vägen mot väggen och skruva fast den mot reglarna? Detta då apparatdosan sticker ut från reglarna. Eller tänker jag fel?
Hur brukar ni göra?
Hur brukar ni göra?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
De där dosorna är så fiffiga så du kan genom att gänga ut den gröna ringen en bit göra att så att får "perfekt" tjocklek på dosan så att den passar olika skivmaterial. OSB och gips funkar den där dosan utmärkt till. Ska du ha trippelgips däremot, då är du antingen tvungen att köpa en dosa med en blå ring eller köpa denna och sedan byta ut ringen mot en blå (men det är ju inte relevant så).stew skrev:Tackar för tipsen alla! Ett par följdfrågor angående
[länk] apparatdosa med regelfäste.
Hur brukar ni göra?
//Patrik
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 453 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 453 inlägg
Hmmm VP-2 for ever....
Men sätt fast vinklarna först i dosan och se till att låsklackarna i vinkel låser dosan.
Sen skruvar du fast vinkeln/dosan i regeln med ett korta självborrande montageskruv. Sen sätter du OSB och sen gips precis som Patrik säger och dosorna har som sagt justerbara ringar
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Japp, magneterna är inte tillräckligt starka för att klara båda skivorna. Du får fixera skivan i överkant sedan låta den hänga i nederkant för att dosan sticker ut, sen är det bara att dra hål. tänk på när du sätter gipset att skruva ut den gröna ringen på dosan lite så att magneten får bra fäste genom gipset.stew skrev:
Hej igen,
Nu har jag fått hem alla mina vp-2 dosor.
Men jag har en fundering. På vissa ställen vill jag sätta flera dosor på rad. Helst från höger till vänster. I där vill jag tex ha uttag sedan som då ska vara bredvid varandra. Men hur får jag rätt avstånd mellan dosorna? Går de att montera fast i varandra?
Om jag sätter alla dosor i reglar så kommer de ju hamna lodrätt och inte horisontellt som jag vill ha dem. Och det är samma bekymmer med avståndet där. De flexirören som sticker ut borde väl gå att docka med varandra eller så?
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
