7 472 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
Montera 3-vägs kulventil
Dubbelmutter? Är det en lekande mutter för att lättare få ihop det hela? Det verkar som en smidig lösning...Krilleman skrev:
Nu vet inte jag hur @taz79 ska använda denna kopplingen, men tänk på att om du har kommunalt vatten får du under inga omständigheter koppla samman det ledningsnätet med ditt egna vatten.
För att undvika att vattnet går fel håll är det lämpligt att sätta någon form av backventil på respektive matning.
Ja.. läste om detta... Vet inte hur jag skall göra.. Trycket från regnvattnet är betydligt lägre än trycket från det kommunala nätet så vattnet kan aldrig gå bakvägen om båda ventilerna skulle vara öppna (vilket de inte skall vara.. Vattentryck från regnvattnet är 1 bar och kommunala ligger betydligt högre..N NoOne2k skrev:Nu vet inte jag hur @taz79 ska använda denna kopplingen, men tänk på att om du har kommunalt vatten får du under inga omständigheter koppla samman det ledningsnätet med ditt egna vatten.
Min fråga kvarstår dock. Behövs planadapter för att koppla på stålslangarna?
En stålslang skall sitta på kulventilen:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...ed-vred-8546943/5110818/artikel-detaljer.html
den andra stålslangen skall sitta direkt på T-kopplingen:
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-T-koppling-15-VA-1150/6079408/artikel-detaljer.html
Stålslangen ser ut såhär:
Det funkar utan, men om du ska göra rätt ska du ha dem
Nu känns det som om jag kommer med pekpinnen här men du får inte koppla ihop ditt eget vatten med det kommunala. Dels så bryter du mot bestämmelserna för den allmänna VA-anläggningen, något som kan resultera i stora kostnader för dig om något skulle gå fel. Det räcker att VA-huvudmannen upptäcker din felkoppling och du blir skadeståndsskyldig.T taz79 skrev:Ja.. läste om detta... Vet inte hur jag skall göra.. Trycket från regnvattnet är betydligt lägre än trycket från det kommunala nätet så vattnet kan aldrig gå bakvägen om båda ventilerna skulle vara öppna (vilket de inte skall vara.. Vattentryck från regnvattnet är 1 bar och kommunala ligger betydligt högre..
En enklare riskbedömning ger att det krävs inte många saker som går fel för att du ska trycka ut ditt egna vatten i det kommunala nätet. En vattenläcka eller planerad avstängning och att din kulventil läcker igenom lite är det enda som krävs för stt du ska mata vatten bakvägen.
Tänk på att vattnet är vårt viktigaste livsmedel.
Uppfattat. Jag struntar helt enkelt i att koppla in det kommunala och kör bara regnvattnet istället. skulle det ta slut får jag väl flytta slangen.N NoOne2k skrev:Nu känns det som om jag kommer med pekpinnen här men du får inte koppla ihop ditt eget vatten med det kommunala. Dels så bryter du mot bestämmelserna för den allmänna VA-anläggningen, något som kan resultera i stora kostnader för dig om något skulle gå fel. Det räcker att VA-huvudmannen upptäcker din felkoppling och du blir skadeståndsskyldig.
