Gokväll, rörmokaren behagade inte svara i telefon vilket leder till frågor här.
I ett mindre wc/dusch på nedervåning, platta på mark skall det in en vägghängd toalett med cisternen i rummet.
(Varför? en annan diskussion, lättstädat, men inget gömt vatten som kan sippra... det är min åsikt, hur som helst, en annan diskussion...)
Avloppet kommer därmed upp mitt i väggen och den behöver således vara tjockare än en normal innervägg.
1. Jag hade först tänkt mig en vägg av 45x120 men läste i någon tråd här att det var enklare/bättre med 45x145 då rörens yttermått i själva muffen är 125mm...
Bekräftelse/annat förslag?
2. Enligt monteringsanvisning för IFÖ Sign 6893 och Gustavsberg Nautic 5520 så är det gängad stång med ett visst mått ut från färdig vägg som ska användas.
IFÖ har en fixtur för detta, men den är hela 166mm djup, men det andra enligt standard, gängstång och cc 230 på densamma.
Detta känns som att vara för en toalett med inbyggd cistern.
Gustavsberg har en liknande fixtur för ändamålet som är 140mm djup och borde därmed passa ändamålet/väggen.
Men behöver man verkligen ha sådan fixtur. Gustavsberg anger att den bör man använda vid montage i klena väggar... men.. en vägg som rymmer ett 110mm avlopp har jag svårt att se som "klen"...
3. Kan man inte kortla mellan två reglar, dels för infästningen och dels för ett stöd i underkant av toaletten.
4. Om man kortlar mellan för infästning, eller ställer stolpar på cc 230 , vad ska man då fästa toastolen med för skruv eller ska man ha gängstång?
Normalt (iaf enligt montageanvisningen) så är det någon form av täcklock till gängstången, + att man får med mutter o brickor...
5. Hur fästa en gängstång på ett bra sätt på träregel?
http://www.gustavsberg.se/files/Nautic.WC.Bidet.pdf Mont.anv. för gustavsbergsstolen...
http://www.ifo.se/Download.aspx?url=/public/mb_files/14/32691/73-11.pdf Mont.anv för IFÖ stolen...
http://www.ifo.se/?id=118&ParentNodeID=&ProductGroupID=9669&ProductID=30716 IFÖ's fixtur
http://www.gustavsberg.se/wc_28663.asp Gustavsbergs fixtur...
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Hittade en fixtur från Svedbergs... och bilden på sista sidan så står det att det ska räcka med 120mm fritt utrymme, då antar jag att fixturen är 120mm djup, och godset i fixturen är lika med eller mindre än 10mm...
http://www.svedbergs.se/components/com_virtuemart/shop_documents/H900904010-M2.pdf
Men den stora fråga, är det en sån fixtur man måste ha?
Gustavsbergs vägghängda fästs med 12 mm skruvstift (fransk träskruv i ena ändan och gängstång i andra). De två jag köpt följde dessa skruvstift med. Om väggen är öppen bakom är det ju bara att lägga in reglar där skruvstiften skall skruvas in. Jag har kört med två ihoplimmade 95-reglar på fel ledd om du förstår (då har du 95 mm att sikta på i bredd och kan skruva in 90 mm i trä), se bara till att få väggen helt stum utan gung eller skak (reglar med kottlingar och sedan skivor) så funkar det utmärkt med skruvstiften rätt in i reglar. Ingen fixtur behövs.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Japp tack, hittade precis sådan på en monteringsanvisning... på sidan 35.
http://www.ido.se/www/swe/idowwwswe...ILE/IDO_WC_Trevi_montering_serviceanv2010.pdf
Synpunkter: ja eftersom väggen blir minst uppbygd av 45x120 så lär det väl räcka till styvhetsmässigt.
Och, hur mycket kan man vingla? Jag menar, avloppet kommer ju ut ur väggen på ett visst ställe, och därmed borde väl toaletten vara centrerad mot det? Så varför behöver man den där vingelmånen?
Vad jag menar är att väggen du fäster i måsta vara stum, dvs, sitta fast i golv och tak, inte för stort cc avstånd på reglar, kanske kottlingar, och om du sedan sätter två lager skivor på det så blir det normlat väldigt stumt.Självklart får du först mäta ordentligt var avloppet kommer ut i väggen (det avgör ju toans placering i höjd- och sidled). Om du har satt röret rätt så är det sedan bara att mäta var du ska sätta dina regler till höger och vänster om röret så att du prickar med skrivstiften. När jag satte dessa två regler slog jag ihop två stycken och satt dom på "fel ledd", då hade jag en bredd på 95 mm att skruva i istället för 45 mm (som det blir om man reglar på vanligt sätt).
Fixturen står på golvet och belastar inte väggen i höjdled. 120 mm reglar kan räcka, men ju tjockare vägg desto mindre vridmoment på väggen, och därmed stabilare installation. Sedan beror det på om toastolen är tänkt att installeras i närheten av ett hörn, eller i mitten av en lång rak vägg. Det förstnämnda hjälper till att stabilisera installationen.
