3 163 läst ·
4 svar
4 svar
Montage av Uponor M6 väggdosa och nipplar till duschblandare
Jag har inhandlat ett par väggdosor M6 för montage i väggen bakom den kommande duchblandaren.
Har inte funnit några beskrivningar som visar hur nippeln (RSK 1869963) monteras.
OM jag förstår saken rätt är den 70 mm lång. Innebär det att blandaren hamnar olika långt ut från kaklet beroende på hur djupt dosan sitter i väggen?
I mitt fall ser väggen ut som följer:
50 regel
28 plankor
12+12 våtrumsskiva
fix
8 kakel
Hur långt ifrån 50-regelns bakkant skulle DU montera väggdosan?
Är det någon särskild typ av blandare jag skall titta efter som är anpassade efter denna typ av system?
Är den blandartypen vanligast med c/c150 eller c/c160?
50 regel
28 plankor
12+12 våtrumsskiva
fix
8 kakel
Varför denna typ av nippel? Vanligast i Sverige är blandare med kontätning och anslutning med M26. Titta på RSK 1869991. Då är det c-c 160 som gäller. Gissar att 150 mm är det som gäller till den typ av nippel du tittat på.
Angående djupet på monteringen så anpassar man nippeln, dvs kapar den till rätt längd så man får det utstick man vill ha. Nippeln tätas med lin när man skruvar fast den i M6-dosan.
Dags att skaffa nippel och blandare.
Avståndet från botten av mässingsdelen i botten av dosan till utsida kakel är 50 mm.
Dosorna är monterade med C/c 150mm.
Har kikar på Strands blandare vilka vi tycker verkar prisvärda och prydliga.
Kan någon rekommendera vilken nippel jag skall köpa?
Gäller samma nippel om det skulle bli en Hans Grohe- blandare istället?
