17 102 läst ·
3 svar
17k läst
3 svar
Mönsterpassning i hörn
Skall precis tapetsera med rak mönsterpassning. Funderar på hur jag skall göra i hörnen. Jag går 1 cm över på nästa vägg. Men sen då? Skall jag skära bort 1 cm från nästa våd, eller skall jag strunta i att det inte blir mönsterpassat i hörnen? Hur brukar man göra?
Strunta i mönstret, gör så gott det går bara.
Det vanligaste man gör är att man går runt hörnet 1 cm, kapar tapeten och sedan skjuter du in den avkapade biten ända in i hörnet. På det sättet missar du 1 cm av mönstret men det syns knappt.
Alternativet är ju att ta en ny våd, lägga den ovanpå den gamla och skära den i hörnet så att mönstret stämmer. Men då slösar du en hel våd bara på att få mönstret att stämma i hörnet.
Lycka till
Lycka till
