Nu har det blivit dags att sätta upp samma innertak i vardagsrummet som jag tidigare redan satt i två sovrum, nämligen Huntonit brilliant i storleken 1200x600mm.
Storleken på de andra rummen har jag haft sådan tur med att man egentligen bara kunnat göra på ett vis eftersom de varit ganska exakt 3 skivor långa, 3,6 meter.
Nu när det kommer till vardagsrummet som är 5365 x 4025 meter blir det mycket svårare med mönstret tycker jag och det finns ingen information i monteringsanvisningen.
Jag har skissat lite på två alternativ och skulle gärna vilja ha lite synpunkter på dem!
Alternativ 1 blir symmetriskt och det blir lika långa bitar i båda sidorna av rummet och lamputtaget i taket också hamnar symmetriskt mitt i en skiva.
Nackdelen är att det kanske blir lite korta bitar in mot väggarna?
Alternativ 2 får ju inte lika långa bitar på båda sidorna i samma rad utan börjar med en hel skiva och slutar med en halv.
Iallafall nästan, den "hela" skivan i en rad och "halva" i nästa fattas det 3,5cm på men jag tänker mig att det är så pass lite att det inte kommer synas, speciellt inte som det kommer att sitta en gardinskena med gardiner uppe vid taket från vägg till vägg över de fönster som finns på den sidan av rummet (Det är också anledningen till att jag börjar med en kapat skiva där uppe i högra hörnet och inte en hel)
Hur skulle ni ha gjort? Tacksam för alla tankar och idéer!
Jag har sådana tak och tog en runda för att se hur vi gjort. De satt alla symetriskt och de kortaste bitarna var 45 cm. Lamputtagen sitter inte symetriskt, de sitter där de behövs. Kanske har det inte jättestor betydelse vilket alternativ du än väljer för jag har i alla fall aldrig tänkt på hur skivorna i taket sitter. I alternativ två blir det mindre spill tror jag så jag hade nog valt det.
lycka till
lycka till
Alright, stort tack för att du tog dig den tiden!
Du har nog rätt i att det kanske inte spelar så stor roll så länge skarvarna hamnar i mitten på de hela skivorna, man brukar ju inte ligga på rygg på golvet och tokstudera taket kanske... :)
Kör nog på alternativ två, då slipper jag så korta bitar mot väggarna och det blir mindre spill.
Så där exakt är ingen idé att vara. Man tänker inte på det alls.
Det är viktigare att räkna lite så man inte får ett glapp på några cm kvar mot nån vägg.
Tänk också på att väggarna kanske inte är helt 90° mot varandra. Börjar du med en hel skiva i ett hörn så kanske det blir en glipa på andra sidan som inte täcks av en taklist ens.
Av dina alternativ känns tvåan intuitivt bättre för mig, mer naturlig.
Men när det passar så nästan med en halv skiva hade jag inte kapat mer än på ena sidan.
Alltså börja med hel platta i ena kanten, kapa den sista i raden. Sedan börja med hel platta i andra kanten och kapa bara den sista.
Jodå, räknat och mätt har jag gjort ungefär 4000 tusen gånger, får nog lämna in avståndsmätaren till Leica på service efter det här... :)
Det syns kanske inte på skissen men skivorna intill långsidan på rummet är kapade på längden också, de är 51 cm breda på båda sidorna så det finns en del att ta av ifall väggarna inte är helt raka, och det är dem inte, jag har mätt upp skillnad på nästan 2 cm som jag antingen får justera för med sista skivan eller bara täcka med taklisten (hålkäl 43 mm så den räcker typ 3 cm.)
Men ni har nog rätt i att det bara är dumt att börja med en skiva som är kapat på längden istället för en hel bara för att få de där 3,5 centimetrarna på den sida rummet jag tror det kommer synas minst...det kommer nog inte att syns ändå.
Då var det klart (för några veckor sedan faktiskt :)) och det blev ju kanon även denna gången!
Nojade in i det sista men körde på alternativ två fast jag började istället med en hel skiva i nedre vänstra hörnet.
Så här i efterhand kan jag konstatera att det hade kvittat, ni hade helt rätt i att de där struntcentimetrarna tänker man inte på alls, det är faktiskt svårt att se med ögonmått ens om man försöker.
Inte heller att lamputtaget inte hamnade mitt på en skiva är något som stör överhuvudtaget.
Vad som var lite mer störande är att jag fick kassera nästan 1/4 av skivorna för att de inte var helt OK målade, de såg bitvis mer rollande eller sprutade ut än penselmålade. I rummen jag gjort tidigare har det inte varit så alls utan där har alla skivorna varit perfekta...:confused:
Räknenisse
