5 497 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Mollyskruv(expander) eller Toggle för gips?
Jag har försökt hänga upp min center högtalare på en gips vägg enligt följande :
Just nu sitter den med 2 st M6 expanders för dubbel gips i 16 mm gipsskiva och 1 st 5x60 i något som verkar vara en träregel. Ja, det är 16 mm gipsskiva som sitter i väggen konstigt nog!? Jag är mätat den genom att sticka in en spik med huvud.
Jag är dock inte nöjd med hur expanderskruvarna satte sig, troligen är de för stora så att armarna snarare blir klor som gräver i gipset.
Så nu vill jag byta ut dessa expander(molly) skruvar mot något annat.
Vanlig enkel M6 expander för enkel gips är angivet för 13 mm, genom att mäta benen och distansen så kan jag se att gipsväggen kommer sluta precis ovanför böjen vilket kan medföra 2 saker. Antingen så fälls den inte ut som den ska eller så fälls den ut men skadar ca 2-3 mm av gipsväggen på insidan.
Andra alternativet som är klart mycket dyrare är Gipsankar Toggle som jag tyvärr bara fann i M5. Enligt butiken så klarar de samma vikt och oftast används de när man misslyckats med expander. Fördelen är att djupet är justerbart och man kan vara säker på att det blir fäst som det är tänkt, jag är dock inte säker på om skruven verkligen hamnar i mitten av hålet eller hur lätt det är att få ut den igen?
Vad är bästa alternativet här?
Produkter som diskuteras: "expanderskruvarna"
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
Toggler är jättebra men du kan inte återanvända om du tabbar dig i monteringen.
Men borrar du med rätt borr så ska det inte vara några problem med att få hålet i mitten men välj lite längre Skruv så kan du röra på ankaret när du skruvat i lite om den nu är lite felcentrerat
Tack, ja toggler verkar väldigt omtyckta men jag valde ändå att köra med metalexpander 6E då jag tidigare satt upp min TV med sådana. Denna version som är gjord för enkelgips fungerade riktigt bra trotts den udda tjockleken på gipset.
Det viktiga är att använda ett expander verktyg, det gör det mer säkert att hitta läget där expandern vecklat ut sig rätt och det gör också att man inte river upp gipsväggen när hylsan vill snurra(med skruvmejseln).
