Hejsan.
är det någon som testat Moland parkett golv från Hornbach och kan lämna ett utlåtande?
De har ett lackat för 199 kr och ett mattlackat för 239 kr.
Finns även underlagsfoam på hornbach som uttryckligen säger att det dämpar ljud.
Någon som testat detta? Lite dyrare än vanlig undelags foam, men kanske värt det?
Tack på förhand.
Jag är också inne på att köpa Moland parkett vore bra med ett utlåtande innan
Skall köpa golvet idag och kommer lägga det i helgen.
Fredrik, jag åkterkommer med info om hur det gick och upplevelser (inte för att jag tror att man kan se så mycket när man lägger, det, antar att det är om nått år man kan lämna ett ordentligt utlåtande...)
jag har också slagit till på deras golv det blir säkert bra
Det är bra Fredrik, då slipper jag vara ensam ifall det är åt helvete ;)
köpte du lackade eller mattlackade ?
Jag hade det i förra huset och tyckte de var sådär. 3-staven lackad var väl ok men 1-staven gick isär rätt mycket.
Använde mattlackade 3-staven i höstas och tyckte den var svår att göra ren, såg flammig ut i släpljus efter torkning. Lätt att lägga.
Har nu lagt golvet och tycker att det blev kanonfint.
Det var väldigt lätt att lägga, dock krävdes det en del bankande för att få in det på längden, men det är väl bara positivt då det inte borde släppa så lätt då....
tappade en vinkelhake rakt ner i golvet från stolshöjd och det blev ett ordentligt jack i golvet. Vet inte om det innebär att det är lätt att repa eller om det blivit sånt jack i alla golv. Det är första golvet jag lagt så kan inte jämföra läggning och sånt med andra golv.
Men just nu är jag jättenöjd, har blivit av med den fuuuuula oranga plastmattan och fått ett snyggt trägolv istället :)
om några år lär väl kvaliten visa sig med kan jag tänka :)
Nu har jag lagt i ett rum med 1 stavig ek, tyckte också att golvet var bra att lägga, bättre än byggmax golvet jag lagt tidigare
Vill varna alla som funderar på Moland golv. Vi köpte till hela huset. Golvet var jättefint, tyvärr höll det inte särskilt länge... Inom någon måndad började det spricka och vi hade även en hel del fanersläpp. Hade ute besiktningsman från golvbranschens riksförbund som konstaterade fel och som ansåg att golvet var felaktigt och borde bytas ut. Golvet hade troligtvis inte torkat tillräckligt länge. Golvet var gjort i China och Moland kunde inte heller redogöra för produktionsförhållande, material mm.
Tyvärr var deras reklamationshantering under all kritik, det slutade med att vi efter två år köpte nytt golv för egna pengar. En dyrköpt erfarenhet. Dagens tips, akta er för Moland!!!
B
Jag la Moland 3-stav vitlaserad ask i köket för några månader sedan efter att ha valt bort klinker och golvvärme. Jag håller med "Felde" om att det är ganska skört. Testade att leka lite med en spillbit för att se hur det klarade sig och det var ganska lätt att repa, så det bör man väl kanske tänka på.. Annars tycker jag det var lätt att lägga och håller sig fint "so far".
Eftersom jag har det i köket så kladdade jag även på någon form av tätning mellan alla skarvar vilket inte kändes som allt för mkt besvär.
Återkommer om det blir något problem med det
Mvh Carl
Funderar på att köpa Molands wideplank rökt ek. Det är mycket billigare än det som annars finns på marknaden. Men som jag kan se är inte alla nöjda med golvet.
Har de inte 10-år garanti på sina golv?
Stora varningstrumman för Molands golv!
Jag köpte ett Moland wideplank (dvs. extra bred enstavs parkett) i någon form av rustikerad ek för ca 8 år sedan. För två år sedan började småsprickor uppstå i själva ektiljan på ett par ställen samt att eken på något enstaka ställe släppte i limningen från underredet (som säkert har något fin namn jag inte känner till). Jag ignorerade dessa småfel men nu två år senare så har liknande fel uppstått på massor med ställen och jag får göra en massa smålagningar överallt. Ibland går det att tvinga in lim och sätta press i form av tyngder men i vissa fall så har jag blivit tvungen att tvinga ned eken med småskruv.
Moland tar inget som helst ansvar utan kommer med förhållandevis meningslösa tips om hur man kan laga golvet själv, samt säger att de lämnar 3 års garanti. De skyller primärt på luftfuktighet och uttrokning. Stämmer säkert men jag bor i en nomaltempererad lägenhet med extern och ofiltrerad luft så jag tycker att golvet borde klara Nordiskt klimat eftersom de säljer det på denna marknad. Moland vill inte bidra med resurser eller pengar för att varken lägga om golvet eller att åtgärda skadorna efter bästa förmåga.
Är i valet och kvalet om jag skall lägga om hela golvet eller om jag skall fortsätta göra smålagningar med resultatet att jag förmodligen har ingenspacklade småhål i varenda golvbräda på mina 120 KVM om några år.
Köp inte Moland, vad du än gör även om prislappen är förhållandevis attraktiv.
Mvh
Andreas
Peter2400
