Min röris var ytterst tveksam till att skarva värmerören i garaget och koppla på här. Det skulle dock betyda mycket då jag slipper ha värmerör ovanför duschkabinen.
Ska jag byta röris?
Ska jag byta röris?
· Blekinge
· 12 266 inlägg
Vad handlar det om?
· Blekinge
· 12 266 inlägg
Förstår fortfarande inte. Var är duschkabinen? Eller är det frågan om ett avstick från böjarna som syns i bilden?
Rören syns på andra sidan väggen. Går väl i värsta fall att ansluta därifrån, men jag vill inte ha ytterligare rördragning där (gym) utan föredrar garaget. Kanske enklast att byta ut hela röret i taket?
Jag tog bort isoleringen med asbest i åtanke.
Jag kopplar inte...trögare än sirap.Krilleman skrev:
Var skulle jag skarva på, i kröken eller intilliggande rum?
Som jag ser det finns tre alternativ, där alt A inte går pga kröken.
Jag antar att du menar isolera rören och inte väggen, då det nu är putsade oisolerad källarväggar.
Tror Staffan får komma och svetsa!
Röret över duschen ska bort. Det röret leder också till element på bottenplan, se första post it. Därmed behöver ny dragning ske på något sätt och kopplas till röret med böjen. På så sätt kan jag ta bort 4-5 meter över duschen. Således både skarvning och omdragning.Staffan2000 skrev:
6v kö till min presskopplingrörisStaffan2000 skrev:
Svetsa låter intressant!
Varför ser du det som sista alternativet, @Krilleman?
