22 353 läst ·
64 svar
22k läst
64 svar
Möjlighet att sätta dolda rör i yttervägg?
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
nej men var anser du att de ska ligga då om man samtidigt ska följa reglerna och samtidigt mena att det kan gå rör i ytterväggarna?
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
jo men då är vi ju där igen........exakt var är det då? liggandes mot isoleringen innanför plasten? Är det utanför plasten så blir det ju i praktiken i installationsskiktet.
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
min poäng känns förlorad på nåt vis...........jag är läskunnig. Om vi säger såhär då. Olle har sina rör innanför plasten mot isoleringen i ytterväggen. Sannolikt ingen frysrisk men det fryser och fb gör en kontroll. Kommer han att klara den kontrollen? Eller kommer de säga att de skulle ha placerats i installationsskiktet?
Det är ju bara innanför och utanför plastfolien det handlar om alltså men det är ju ändå en definitionsfråga.
Det är väl ganska enkelt om man läser reglerna?
Ledningar ska inte monteras i ouppvärmda utrymmen eller andra utrymmen där det finns risk för frysning
Ledningar kan förläggas i särskilt frostfritt installationsutrymme på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms eller i frostfritt utrymme i isolering under platta på mark.
Så man får väl göra en egen bedömning om det tänkta utrymmet riskerar att frysa eller inte? I ett modernt hus med 30+ cm isolering i väggarna är det ingen frysrisk 7 cm in i isoleringen, men i en gammal oisolerad plankstomme kanske man inte kan ha rör i väggen över huvud taget.
Rörisolering innebär att du även isolerar mon värmen från rummet. Det behöver inte minska risken, utan kan gå motsatt effekt.
Ja, mer isolering mellan rör och inomhus ökar risken för frysning.
Det ha blivit en trend att inga rör ska synas, varför då, kan man fråga sig. Är inget fel med att ha dom synliga, samt om en koppling eller annat läcker, lätt att åtgärda. Och framför allt, inga vattenskador heller. Att förlägga dom i väggen, ställer stora krav på den som gör det och alla olika kopplingar är inte heller gratis. Sen ska det tjafsas om säker vatten i olika delar med. Lägg rören utvändigt för mindre problem om kanske några år och inget tal om frysrisk heller.
