Finns det inget sätt att enligt nu gällande regler för våtrum att sätta dolt vatten i yttervägg?
jo om de går i installationsskiktet isåfall men då får man ju ha ett djupare sådant
Roger Fundin och 1 till
Och frysrisk. inga vattenrör i en yttervägg
  • Wow
Globetrot och 7 till
Det är bara att följa Säker Vatten. Sen beror det såklart på hur dina ytterväggar ser ut.
Illustration av rörförläggning inuti en isolerad yttervägg enligt Säker Vatten-standarden.
Dowser4711 och 7 till
A
Nej det finns ingett som säger att man inte får dra vatten i en yttervägg, man bör dra den på den varma sidan..
Samt att det är olämpligt i gamla hus som saknar isolering eller har begränsad isolering i ytterväggen..
Roger Fundin och 4 till
Funkar väl med 45mm?
sarsag och 1 till
Bockstöden kräver mer än 45 mm. Men om det är mjuk isolering bakom är det bättre att trycka in stödet lite än att ha ett tjockare installationsskikt över hela väggen.
Det väsentliga är bara att det måste vara "mycket mer" isolering utåt än innåt. Du har + 20 i badrummet, -25 på utsida yttervägg. Någonstans i väggen är det 0 grader. Så länge vattenledningen går innanför den punkten så fryser den inte.
Dowser4711 och 8 till
Jo, men finns ju väggdosor också.
Roger Fundin
Det kan det visst göra, oavsett tjocklek på isoleringen. Det räcker med att det finns ett litet hål någonstans i isoleringen. Räcker med en blyertspennas tjocklek som bara pyser in så fryser det om man har otur.
Framgår ju klart det med frysningar, varenda vintrar så kommer det upp som fråga på forumet. så det är inte hugget i sten det med varma sidan. Allra helst i en vägg mot en kattvind
klaskarlsson
det är den teoretiska biten ja.........men det hjälper inte om man ska följa reglerna. Det är vad jag vet ingen som gör faktiska undersökningar var den punkten är någonstans så då undviker man rör i det skiktet helt istället.
Är det dina privata byggnormer som säger att det inte ska finnas rör i ytterväggar?
mexitegel och 3 till
Den "varma sidan" anses vara installationsskiktet. Inte i ytterväggens isolering där det är varmt och frostfritt.
Larmal
Ingen har föreslagit att lägga rören i isoleringen.
TRJBerg
