Skall isolera mitt tak inifrån och utföra det med luftspalt hela vägen. Hur gör jag för att få luftning i nock utan att lyfta på pannor utifrån? Så kallade Mögelstoppers kräver ju att jag lyfter på pappen för att få det tätt.
Finns det någon bra produkt eller det blir långstege eller skylift som gäller?
aquastealth
Då det inte verkar finnas någon bra produkt tar jag frågan till nästa steg. Vilket är bästa sättet att komma åt att jobba på taknock vid montage av mögelstoppers? Skylift kan vara ett helsike att komma till med. Någon form av ihopspikad konstruktion som man kan flytta med sig där det går att lägga avplockade takpannor osv?
Det brukar funka att skjuta undan en panna här och var, så får man en "stege" att gå i, om inte alla är spikade förstås...
Det funkar förstås men kan vara lite farligt. Har läst lite om taksäkerhet men det blir så väldigt avancerat om man skall skaffa klättergrejor(och utbildning).
det beror ju lite på taklutning och taktyp "masard?"
men jag kan gå på mitt tak antingen på betongpannorna eller skjuta undan dem och traska på läkten.
det är inga problem att montera dem ialla fall gjorde ett hål med ett dosborr.
och tätade runt stoppern med kitt det blev tätt och bra.
ps jag fick rådet av en snickare att bara montera stoppers i hälften av facken i överkanten och i samtliga fack i nederkanten. för att inte få för mycket ventilation i spalten. mina luft spalter möts i nocken och luftas då på höger eller vänster sida om nocken i alla fack.
Kan man få för mycket ventilation? Hur vet man det?
Jag pratade med en kille på en byggmaterialfirma och han menade att det var bättre att göra ett litet platt tak innan nock och låta alla luftspalterna gå ut i ett litet gemensamt utrymme innan luften gick ut via stoppers och gavelventiler.
Buden är många och sanningen är bara en. Satsar nog på öppen takfot och en stopper per fack.
Det kan bli fel hur du en gör, en "varm" dag kan luften som ventilerar igenom din efter natten fortfarande kallare vind, fälla fukt... Det finns ingen anledning att se optimistiskt på denna fråga ;)
P
Jag vill inte heller upp på mitt tak. Men det är mest för att jag har ett gammalt sticketak med eternitplattor på som jag vill bevara. Dock ska jag ju också bygga ovanvåning och isolera. Så "projekt - mögelstoppers i sticketak inifrån har tagit upp en del tid i funderande på lösningar. Och jag har kanske kommit på det!
Jag tänker mig att..
1. ..inifrån försiktigt ta upp ett hål i sticketaket med hjälp av en Fein (multimaster), i samma storlek som hela stoppern.
2. Skära ett snitt i pappen från insidan.
3. Bygga en liten ram av typ plyfa eller nåt. Montera stoppen på denna. Och täta runt om med taktätmassa. Utom i nederkant för den biten vill man ju ha ut genom pappen så att ev fukta rinner ut, och inte in under pappen.
4. Sätta taktätmassa på stoppens utsida och sedan pilla igenom genom pappen, och må någon vänster fästa plyfabiten i sticketaket från insidan. Antingen med lim, eller om jag kan hitta nåt bra ställe att få fäste med någon typ av utomhusskruv.
Förmodligen extremt tidskrävande, och finkänslighet. Men jag tror att det skulle kunna funka. Vad tror ni?
Går möjligen på råspontstak också, men skulle ju då kräva att du tar upp ett fyrkantigt hål i råsponten, tillverkar en lika stor fyrkantig bit av något i liknande tjocklek, tar ett hål med dosfräs och lyckas fästa den på vettigt sätt utan att bygga på för mycket på insidan. För du vill ju inte hindra luften att passera. Med hjälp av någon liten list runt om kanske. Eller en galvad hålplåt på insidan kanske?
