Hej, vet inte om det är rätt ställe eller inte men handlar ju om förråd och carport.
I dagsläget finns det en carport och ett förråd som blivit mögelskadat pga att förrådet var helt tätt, ingen fiskluftsventil någonstans och så har det väl blivit ngt läckage någonstans. Funderar alltså nu på att ta fram kofoten och riva alltihop och bygga nytt från början. Frågan är då om plattan kan ha tagit skada av detta mögelangrepp? Det visar sig som en frän lukt och med svarta prickar i taket oc på utsidan av förrådet på brädorna.
Räcker det om jag river bort alla plankor och isolering och låter så att säga skalet stå kvar? Gör jag på det viset kan jag ju enkelt se hur jag ska göra sen för att få ihop det igen. River jag allt och köper en kombinerad carport/förråd är kanske plattan inte i rätt storlek, och blir det i så fall mkt dyrare att specialbeställa med de måtten?
Är så förvirrad och behöver lite tips och ideér.
Tanken är förresten sedan att använda mig av förrådet som tvättstuga så jag kommer behöva bila upp för ett avlopp också i den befintliga plattan.
Plattan har inte tagit skada. Antagligen räcker det att riva väggbeklädnaden och kanske isoleringen om den har blivit blöt av någon anledning. Prickarna på utsidan av panelen har knappast någonting med möglet inomhus att göra.
Jag tänkte väl det att plattan inte kan ta skada av mögel, det är ju inget organiskt material och det är väl bara sånt som kan ta skada eller?
Alltså torde det bli billigare för mig att bara byta ut det som är dåligt och ny råspont och lägga om papptaket när jag ändå håller på. Nytt, fräsch och frugan får en tvättstuga i förrådet och ett massagebadkar där tvätt o torktumlare stod innan.
Precis, i princip bara organiskt material som kan ta skada.
Bara att hoppas då att inte de bärande stolparna tagit skada då, för i så fall måste jag väl riva dem också va? Och då är det ju i princip som att bygga upp en helt ny carport med förrådsdel..
Nej nej, om de har möglat lite så får du sanera med något mögelmedel, du behöver inte riva bara för det.
Hmm..nu kommer en så där härligt korkad fråga då från min sida. Mögelmedel? Typ ngt man målar på bara och låta det verka eller?
det innebär om jag fattar rätt att om jag bara plockar ner gipset och isoleringen så kan jag sanera resten och slipper allt extra plock som jag trodde?
Hmm..blir ju lite enklare då...tur man har denna site att få hjälp från :-)
Tackar tackar jon_h
Jepp, du har fattat rätt. :)
~gör en liten vinnar-dans~
Se där ja, finns hopp även för mig ha ha
