Kunde konstatera att förra ägaren till mitt hus har spikat igen alla ventilationsspringorna under taket. Detta visar sig nu med svampangrepp på insidan taket där ytan nu är grå-svart. Har nu öppnat upp dessa samt monterat ventilationsbeslag växelvis i varje taktol så ventilationen är bra. Kan se att virket inte har tagit skada ännu varför jag idag införskaffat Boracol 10 rh att behandla ytan med. Hur länge hjälper denna behandling? Kan jag använda en vanlig trädgårdsspruta för att lägga på Boracol? /Thomas
humm.. se upp så att du inte ventelarar för mycket bara.. Vinden är känslig, du kan ventelera in fukt samt att du kan kyla ner vinden så pass mycket att du får kondens på vinden..
Vet inte hur du ska göra med Boracol:en men jag trodde man "målade" på det..
jo men man ska inte bjuda in fukten i onödan... ju mindre fukt desto bättre
Hur tätar man bäst en vindslucka?
Jag har bara några ihopspikade spontade brädor som lucka, ingen diff-spärr och ingen isolering.
Sätt gummilister runt luckans kant som sluter an mot innertaket.
Lägg isolering på luckan (innan) du stänger den.
Byt vindslucka - de finns de som har frigolit som isolering och är till och med redan förberedda med tätningslist.
//Anders
