27 087 läst ·
89 svar
27k läst
89 svar
Mögel på råspont vind
Jag har motsvarande den lösningen, men med vanliga masonitskivor och en smal luftspalt bakom genom att skivorna är ca 5mm för långa för att passa perfekt mellan takbjälkarna - det fungerar kalasbra. Nu har jag iofs takfotsventilation också, så den lösningen är i mitt fall till för att skilja värmen underifrån från kalluften utifrån.
Okej Det hade kanske funkat i mitt fall med.behövs det alltid takfotsventilation när man sätter upp en sådan skiva eller kan det funka ändå?pacman42 skrev:
Du har ingen bild på det du har gjort.
Pratade med en erfaren snickare idag om mitt problem han tyckte jag skulle sätta dit sådana där ventilationshuvar i varje fack. Dessa sätts ganska enkelt fast under tegelpannorna. Sedan så klart gör jag en luftspalt på vinden . Nu har jag en idé som låter rimlig som jag tror jag ska köra på. Vad tycker ni?
vi har samma längs med ytterväggarna. Kom när vi tog ned taklisterna för att göra om. Vi har paneltak och det blev en springa till vinden. Jag tror också att varm luft (som kan bära mer fukt) kommer upp på vinden och kondenserar på det kalla taket. Värst blir det där cirkulationen är som sämst. Vi behandlade med mögelfri och satte sånna du länkar till samt ventilation i takfoten.
Produkter som diskuteras: "mögelfri"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Tyvärr inte, huset byggdes på det sättet -89 och jag har inte rört det. Har inget mögel på vinden i alla fall...2 2hjul skrev:
· Västra Götaland
· 170 inlägg
Kolla Bauhaus, tror dom kallare den luftspaltskiva
Fuktig luft inomhus kommer upp på kallvinden och träffar på råsponten och kondenserar. Fukten stannar på råsponten vid takfoten och mögel uppstår.
Det kan fungera att öka ventilationen på vinden men samtidigt kyler man också ner temperaturen på vinden och luften blir kallare och kan inte hålla lika mycket fukt. Det betyder att MER vatten kondenserar ut.
Om du har helt ny råspont och bara ventilation via två ventiler skulle jag föreslå:
- Boracol för att döda mögel
- Hitta och täta läckor från innemiljön
- Lösullsisolera med cellulosa
- sätt in sorbtionsavfuktare
- täta ventiler ut
Detta ska vara säkraste lösningen
- täta ventiler ut
Det är precis detta jag försökt säga men TS är mest inne på att öka ventilationen vilket kan medföra att ännu mera fukt dras in på vinden. De senaste åren är rekommendationen att bara ha minimal ventilation i gavlarna på vindar.mathiash77 skrev:Fuktig luft inomhus kommer upp på kallvinden och träffar på råsponten och kondenserar. Fukten stannar på råsponten vid takfoten och mögel uppstår.
- täta ventiler ut
W witten skrev:
Hmm ja de är så svårt att veta vad som är rätt och fel. Jag hade hoppas alla hade skrivit lika
Jag är tacksam för alla svar jag får
Läs2 2hjul skrev:Hmm ja de är så svårt att veta vad som är rätt och fel. Jag hade hoppas alla hade skrivit lika. Ja men isåfall då om jag kör på eran teori., då ska jag typ ha igen alla springor jag ser och alla små hål ut, ha igen dom två ventilerna i gavlarna. Ingen luftspalt behövs då?
https://www.lfs-web.se/Vind.htm
Så lätt är det inte att alla skriver lika2 2hjul skrev:Hmm ja de är så svårt att veta vad som är rätt och fel. Jag hade hoppas alla hade skrivit lika. Ja men isåfall då om jag kör på eran teori., då ska jag typ ha igen alla springor jag ser och alla små hål ut, ha igen dom två ventilerna i gavlarna. Ingen luftspalt behövs då?
Där satt denW witten skrev:Så lätt är det inte att alla skriver likaAbsolut täta alla springor om de finns, de ska absolut inte vara där. Men sätt inte igen ventilerna i gavlarna! Isoleringen bör inte ligga an mot råsponten så sätt gärna dit vindavledare om det är så. Men jag tycker inte du ska göra lutfningshål ut i det fria i takfoten.
Tack så mycket för alla tipps.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Okej. Ja det där såg ju lite värre ut än åt mig. Jag har nere vid takfoten. Det är som en rak linje runt om där det blivit svart. Ovan där har jag inte hittat något alls. Planen (just nu) är att först och främst ska jag köpa Boracol och se om jag får bort det svarta. Sen får jag väll täta alla springor jag ser. Vet ni om det finns någon speciell massa man kan trycka in och täta med ? Eller ska man ta plast under isoleringen?. Efter det tänkte jag köpa sådana där skivor som jag sätter upp och skiljer isoleringen från råsponten. Sen får jag ha koll på vinden om det fortsatt blir svart. Då får jag nog gå ytterligare något steg. Det är planen nu men den kan ju ändras igenmathiash77 skrev:
30tusen var ett okej pris tyckte jag. För att slippa greja med sånt tråkigt
