Hej! Byggde min första altan till vårt nya hus i somras. Tänkte jag dra lite sladd under och fixa lite julbelysning på staketet jag byggt också. Meeeen... när jag lyfter upp trallen ser det ut som jättemögel? Kan väl inte vara utfällningar? Ovansidan av trallen har till största del svullnat igen nu av fukt och det är inte så många springor.
Det är gansk dåligt ventilerat då grus ligger intill regeln på alla håll utom vid fasaden där det är en liten springa. Hur hade ni gått vidare?
Med vänlig hälsning, Alex
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 434 inlägg
du behöver ha luftcirkulation. öppna upp på sidorna om du kan till att börja med så det kan torka lite
men är det är så att trallen ligger dikt när det är blött skulle jag säga att du behöver lyfta upp och lägga om med större springor. är det bara ytligt skadad borde du kunna skrapa rent. möjligtvis sen olja eller impregnering, men där behöver nån annan säga vad och när.
· Västra Götaland
· 3 627 inlägg
Till nästa sommar har din trall torkat och du har fina springor för cirkulation. Gör ingenting är mitt råd.
Husägare
· 434 inlägg
ja för att klargöra mitt inlägg, det brinner inte.. så till våren får du se. när la du trallen och var den torr då eller blöt och med hur mycket springa?
· Västra Götaland
· 133 inlägg
Jag skulle inte heller göra något. Vänta tills efter nästa sommar om du skall modifiera altanen.
Det ser ut som utfällningar från impregnering. Reglarna har högre impregneringsklass än trallen och tar längre tid att torka. Trallens springor kommer öka i bredd och då blir ventilationen bättre.
Det ser ju ut som att vara lite väl mycket för att bara vara utfällningar, men du kanske hade extremt blött och nyimpregnerat virke när du byggde?
Men å andra sidan så borde det inte vara så mycket mögel på nyimpregnerat virke heller.
Om du skrapar bort lite av det, hur känns det mellan fingrarna och hur luktar det?
Hade öppnar upp i ”fronten” på altan. Givet att det går. Provisorisk öppning redan nu men byggt snyggt till våren för långsiktig lösning. Hade inte lagt om trallen.
Försök att lufta ut genom att göra springa vid väggen + springa mot trädgården . Det ser ut som om du lagt dit trä som inte varit riktgt torrt.D dahlhue skrev:Hej! Byggde min första altan till vårt nya hus i somras. Tänkte jag dra lite sladd under och fixa lite julbelysning på staketet jag byggt också. Meeeen... när jag lyfter upp trallen ser det ut som jättemögel? Kan väl inte vara utfällningar? Ovansidan av trallen har till största del svullnat igen nu av fukt och det är inte så många springor.
[bild] [bild] [bild]
Det vita är förmodligen utfällning av salt ifrån t-imptegneringen
Håller med revision, det är inte mögel utan jag tror det är utfällning från imprgneringen. Kommer att torka under nästa sommar.R Revisorn_144 skrev:
Hälsar Mikael
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Ja det där behöver göras nåt åt. Först och främst behövs luftcirkulation. Sen rengöring och oljning. Trist på så fin altan.D dahlhue skrev:Hej! Byggde min första altan till vårt nya hus i somras. Tänkte jag dra lite sladd under och fixa lite julbelysning på staketet jag byggt också. Meeeen... när jag lyfter upp trallen ser det ut som jättemögel? Kan väl inte vara utfällningar? Ovansidan av trallen har till största del svullnat igen nu av fukt och det är inte så många springor.
