Är spekulant på en villa med en friliggande friggebod. Friggeboden är varmbonad, men tyvärr mögelskadad, det luktar också. Det är stora fläckar i tak och bakre vägg.
Det verkar ha läckt in via snedtaket som har ett ytskikt av tjärpapp eller liknande.
Vad ska man tänka på när man fixar det?
Tänkte om det räcker att riva ut gipsskivorna och ta bort isoleringen och sen fixa taket. Och sen eventuellt ha friggeboden oisolerad kanske.
Men isolering kanske inte möglar, men kanske är fuktig? Ska den bytas ut alla fall?
Ska man sen eventuellt spruta något på reglarna ifall de för övrigt ser ok ut?
Vilken sort skyddsutrustning skall man ha på sig?
Läste att det kan vara bra att väta ner väggar och tak innan man börjar så att inte sporer yr omkring.
Någon som vet?
Byt ut isoleringen, isolering kostar inte många kronor idag.
när gips och isolering är borta hade jag ställt in en avfuktare och kanske hyrt ett ozonagregat för att ta bort doften om den finns kvar.
Efter du plockat bort pappen på taket och lagt dit ny hade jag funderat på plåttak. På en 15kvm blir det inga stora pengar
Ja, plåttak verkar smidigt och kanske har längre livslängd än papptak?
