Hej har upptäckt mögel i källare (kallförråd en)
Har försökt spruta med mögelborttagning men får inte bort det, är detta något man måste anlita någon till eller kan man ha det såhär en period ?
Tror det kommer från utsidan då det var längesen man gjorde så att vattnet fördes bort.
Min fråga är alltså är detta mögel och kan man leva med detta under en period innan man åtgärdar huvudproblemet ?
Ingen panik. Inget farligt eller akut.
Vad jag ser är det mest färg och puts som släpper.
Har det kommit nyss och plötsligt? Eller hållt på ett tag?
Finns det stuprör eller liknande på utsidan?
Kan ju behövas en dränering men inget akut som sagt.
Ja precis det har hållt på ett tag, ja stuprör finns på utsidan.O [old rusty] skrev:
OKej ja det är ju tänkt med en dränering så småningom.
Hur ska man tänka kan man ha kläder och grejer där inne eller bör man passa sig?
mvh
Om stuprören går ner i marken i stålrör eller betongrör kan det va värt att koppla bort dem och leda ut vattnet på gräsmattan en bit från huset. Inte sällan kan det läcka under mark när rören blivit till åren och rostat av, spruckit eller delat sig. Om stuprören slutar precis vid grunden bör du även då leda bort det en bit ut på gräsmattan.
Om du kan förvara saker i källaren eller inte beror nog mest på lukten. Luktar det mögel i källaren/rummet sätter det sig lätt i kläder osv. Men annars är det ingen större fara. Förvara dock inte saker i kartonger av papp stående på golvet eller mot en vägg. Ha inte saker som är känsliga för vatten stående lågt i händelse av översvämning.
Som sas tidigare. Kontrollera att vattnet försvinner rätt väg från stuprören. Eller led bort dom ovan mark.F Viktor Haeborn p skrev:
Kläder kan ju ta lukt lätt. Speciellt på sensommaren när gamla källare är som fuktigast.
Men känner du inget och luftfuktighet är ok skulle jag inte vara jättenervös.
Men ställ inget mot väggen.
