Tjena!
Hittade fläckar i taket i vårt badrum som renoverades -09. fläckarna sitter rakt ovanför duschen. Vi har duschväggar som är vikbara inåt.
Är detta mögel?
Någon som vet?
( på den ena bilden skuggar min telefon i det högra hörnet)
Är detta mögel?
Någon som vet?
Kondens i taket ,mycket varmvatten vid dusch brukar bli svarta prickar eller missfärgning, hur blir spegeln,imma på den, är lika med dålig vent då, har du fläkt eller självdrag ut,prova med att ha på dörren på glänt och se vad som händer.
Fläktar
Hej! Tack för svar!
Blir både imma på fönstret och på spegeln. Vi har mekanisk frånluft som suger ut fukten, men det tar en bra stund att få ut ångan. Öppnar vi fönstret tar det knappt 3 min innan imman är borta.
Borde man kanske överväga att installera en fläkt som startar direkt vid fukt också, som komplement?
Tack för svar!BirgitS skrev:
Dom här är inte svarta, mer som mörkgråa fläckar? Går ej att torka/tvätta bort.
Jag kan tycka detsamma,att färgen släpper lite och följer man prickarna kan man också se att det finns tendens till att färgen vill släppa lite precis vid silikonet.
Är det kanske läge att ta hit nån fackman som kollar upp?
Kolla upp så det inte något filter som satt igen sig, har det fungerat förut så ska det fungera nu med, har ni en fläkt som suger så hjälper det inte med att sätta en fläkt i serie med den- Då måste det bli ett nytt hål i väggen, men även att tänka på är att det måste komma luft in med, tät dörr ingen luft in
Det var så jag tänkte, nytt hål i väggen ska köra med fönstret lite mer öppet än vad vi gjort senaste tiden pga allt regn som ofta blåser mot den sidan vi har fönstret.J jonaserik skrev:Kolla upp så det inte något filter som satt igen sig, har det fungerat förut så ska det fungera nu med, har ni en fläkt som suger så hjälper det inte med att sätta en fläkt i serie med den- Då måste det bli ett nytt hål i väggen, men även att tänka på är att det måste komma luft in med, tät dörr ingen luft in
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Hur lång tid tar det för imman på spegeln att försvinna när fönstret är stängt?J Jannehugge skrev:Hej! Tack för svar!
Om det går på 10-15 minuter så brukar det vara tillräcklig ventilation av rummet, men det kan ju fortfarande bli stillastående luft i duschhörnet. Är det duschdörrar kan det vara bra att öppna dem mycket eller ha dem in mot väggen så att dörrarna inte hindrar luftströmmen. Pröva lite olika varianter och känn efter hur det torkar upp i taket.
Mögel får man bort genom rengöring (om det nu skulle vara mögel). Om färgen är lös behöver man ta bort det som är löst och sen måla igen med våtrumsfärg.
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
Oavsett mögel, hur många torkar rent taket med jämna mellanrum oavsett? Vi kan ju hålla oss till de som ha målade och avtorkningsbara tak iallafall...........Tror inte det är så vanligt fast man bör göra det för oavsett ventilation så bygger det ju på partiklar som sedan påväxten får fäste i om det känner för det.
Skulle nog säga att det tar lite längre tid än 10-15 min utan att fönstret är öppet. Vi skall titta över den befintliga ventilationen för att se att det inte är något som sitter igen eller dylikt.BirgitS skrev:
Tack för bra tips!
Ett enkelt test man kan göra är att lägga en bit hushållspapper på ventilen i badrummet. Pappersbiten ska sugas fast och kvarstanna på ventilen.J Jannehugge skrev:
Det skall helst aldrig bli imma eller kondens i ett badrum. Då är ventilationen för dålig.BirgitS skrev:
Så fort du har en spegel du inte kan spegla dig i har tätskickt och konstruktion belastats och kommer slitas ut.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Det är ju inte precis så att tätskikt slits på det sättet. Bakom kakel och klinker är det fuktigt oavsett om det blir någon imma på spegeln eller inte.B byron v2 skrev:
