Har plockat bort ett kök, rummet ska konverteras till allrum. Det går vatten till en vattenutkastare samt avlopp från övervåningen, så vi tänkte sätta dit en liten blandare och diskho för att ha enkel tillgång till vatten i den delen av huset och även göra det enkelt att bygga upp köket igen där om det skulle behövas.
Det är dock en del mögel på väggen, jag antar att det har läckt ner bakom diskbänken eller bara varit allmänt fuktigt pga kök och diskmaskin etc.
Vad behöver vi göra nu? Tvätta väggen - med vad? Grundmåla - med vad? Finns det nån risk att det återkommer om vi sätter en ny diskbänk för, även om den kommer användas sparsamt?
  • Rörinstallation i vägg med kopparrör, avloppsrör och eluttag, synliga mögeltecken.
Bästa svaret
Claes Sörmland
Tvätta med en svamp och diskmedelsvatten i en hink. Byt sen vatten ett antal gånger och eftertorka. Sen när det är rent och torrt, måla med vanlig väggfärg.
Möglet är dött, sporer finns alltid kvar. Sporerna kan inte gro när det är torrt.
straffarbete och 1 till
