Hej, har precis köpt ett radhus från -74.
Nu när vi rev köket så skall vi byta köksfläkt och då vi har centralventilation i huset så finns det inte så många fläktar att välja på.
Jag var nere hos en elfirma idag och pratade med dem om det fanns några andra lösningar som skulle kunna fungera och fick då till svars att man kan sätta någons sorts dimmer på styrkabeln som kommer från fläkten på taket som man sedan vrider upp när man lagar mat och sedan sätter i ett grundflöde när man är färdig. Då kan man enligt dem montera vilken fläkt man vill och sedan får man känna sig för så man inte drar på fläkten på max så man trycker ut luften i badrummet uppe utan man styr hastigheten på fläkten så det blir lagom.
Det skall även tilläggas att ventilationen är separat för varje hus.
Vet att en ventilationaren inte skulle godkänna det men skulle det fungera?
Tack på förhand
Brukar inte vara så lyckat. Idag går röret från kökskåpan och röret från bad/tvätt mm ihop till en kanal strax under takfläkten. Det du gör när du lagar mat är att öppna ett spjäll i kökskåpan och samtidigt ökar varvtalet på fläkten. Sätter du dit en vanlig spisfläkt har denna inget spjäll och det kommer att suga alldeles f ör mycket genom den även om den går för grundventilation. Enklast är om du väljer en alliansfläkt som är gjord för dylika ombyggnader.
