Vi har ett enrörs-system som försörjs av Bergvärme. Systemet är tillbyggt där den nya delen har moderna radiatorer (och rör) medan de äldre ser ut som nedan. vet att det inte är optimalt men de funkar däremot väldigt bra, varför jag inte sett en anledning till att byta dem. Däremot kommer jag successivt att göra det för det borde bli mer energieffektivt med nya.
Jag skulle behöva lite hjälp med att förstå dimensionerna på våra äldre anslutningar och hur jag ska göra för att kunna ansluta moderna radiatorer till dessa äldre större rör? Två vattenrörskopplingar vid en vägg, oanvänt uttag för tvättmaskin eller kanske diskmaskin.
Renoveringsprojekt, tomt rum, gula väggar, radiator, avluftningsgaller, verktyg och byggmaterial på golvet.
Du kan få ut mer värme av att byta radiatorer, men det blir inte mer energieffektivt i sig. Så om det, som du säger, funkar bra, varför ska du byta?
Greyoso
Jodå, visst kan man göra det effektivare.
Större radiatorer gör att man kan köra lägre framledningstemperatur och då jobbar pumpen mer effektivt.
H-Thomasson och 1 till
Precis. Det blir inte mer energieffektivt i sig. Bara om man dessutom sänker framledningstemperaturen. Så det hänger i så fall på om det är det som TS tänkte sig.
Dilato
Ja, ni har de facto båda rätt i vad jag är ute efter i slutändan. Dels att få pumpen att kunna gå lägre men också höja komforten i 2 av rummen som är underdimensionerade.
dock är problemet anslutningarna. De är både bredare i CC mellan rören och bredare anslutningar.
Ingen som har varit med om något liknande?
Bockar rör och rörvinklar, allt beroende av hur de nya elementen har sin anslutningar.
Inget jag gör själv utan har överlåtit till vvs'are när det varit järnrör.
Greyoso
