Hoppas få nya nya infallsvinklar från er om hur vi ska tänka kring möblering av ett ganska stort rum i en lägenhet i Italien.
Det är rummet benämnt som Camera på planlösningen. Vi hoppas hitta en bra lösning där det både fungerar som vardagsrum med ett par fåtöljer och kanske en soffa och bord, samt sovrum med en dubbelsäng och någon form av större klädskåp. Den lilla balkongen har fin utsikt, men är inte möblerbar. Vi vill alltså kunna sitta så att så många som möjligt kan njuta av vyerna utanför. Vanligen kommer dubbeldörrarna mot balkongen vara öppna annars är de glasade så vyn finns även med stängda dörrar.
Köket (Cucina) ska renoveras och rymma ett relativt stort matbord med vyer mot en likadan balkong som i andra rummet. "Ingrosso" blir troligen ett litet sovrum i förlängningen, men skulle i så fall göra korridoren mörk. Främst är det stora rummet vi önskar idéer om.
Bortse från befintliga möbler samt garderoberna, liksom jalusidörrarna som inte går att öppna helt, allt det ska bort.
Alla idéer mottages tacksamt
BirgitS
· Stockholms län
· 48 691 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 691 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 691 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 691 inlägg
Eftersom det inte är så många människor det gäller föreslår jag lättare fåtöljer/bekväma stolar som går att flytta omkring efter hur många man är. En soffa blir ju mer en fast möbel och kanske måste stå konstigt för att alla i den ska se ut. Komplettera stolarna med några småbord (satsbord, sidobord) av samma anledning. Då borde sängen kunna fortsätta att vara ungefär på samma ställe som nu.
För att testa olika möbleringar så har jag haft stor nytta av datorprogrammet Sweet Home 3D.
Med tanke på att du skriver att jalusidörrarna ska bort tänk över hur du då ska kunna hålla solljuset ute (om nu inte utsikten är mot norr) så att det inte blir alldeles för varmt inne.
Det ser ut att vara rätt så bra takhöjd, vore det möjligt med ett entresolplan för sömnen?
Om det inte är av intresse hade man kan kanske kunnat ställa en dubbelsäng dikt av väggen till höger och haft en halvvägg/helvägg i direkt kontakt så det blir som 2 mindre korridorer på vardera sida. Samvaroytan blir inte jättestor då iofs, men kanske tillräcklig. Hade man dessutom tsgit bort den lilla genomgången och endast nått rummet från köket så får man bättre möbleringsmöjligheter.
Stort tack för kreativa idéer, det lutar nog mot lättare bekväma stolar/fåtöljer och bord som Birgit skrev, och även var vår ursprungsplan. Funderar vidare på sängens placering, en tanke är att ställa den med huvudändan mot väggen där garderoberna står idag. Kanske någon meter från "gången" för att den inte ska hamna mitt blickfånget.
Inga beslut som ska tas nu direkt, vi ska börja med lite renoveringar och känna efter på plats.
Entresolplan/loft vill vi inte ha även om takhöjden är 3,7m. Halvväggar för en lättare uppdelning av rummet i olika funktioner har jag sett i bekantas bostad, vi tar till oss den tanken, kanske kan vara något, tack Jarlsgård.
Fyra fotöljer som är lätta att flytta. Kanske till och med på hjul. Fotöljerna kan du då knuffa ut i var sitt hörn. Ett litet soffbord som kan rullas bort dit du har sängen idag.
Garderobsvägg längs hela vänstra väggen, ungefär som du har idag. I mitten av garderobsväggen bygger du in ett sängskåp, så kan du fälla ner dubbelsängen mitt framför balkongdörren. Då kan du ligga i sängen och njuta av utsikten på morgonen.
Gör man det snyggt/platsbyggt med samma luckor hela vägen så försvinner sängen helt och hållet och det går inte att ana att det också är ett sovrum
Synd att ni inte är sugna på en upphöjd sängplats, det skulle verkligen passa. Det räcker att höja det ca 1-1,5 meter för att få effekten av ett eget rum, med räcken som liknar balkongräcket, och draperiet från taket för att kunna dra för. Utrymmet under blir förvaring.
