inreder ett badrum på övervåningen, och försöker reda ut om jag ska använda hårdfog eller mjukfog (silikon) i vinkeln golv-vägg resp. vägg-vägg. Huset är från 1929, så det lär knappast bli några fler sättningar, men två av väggarna är uppreglade ganska nyligen (för ca ett år sedan, träreglar cc45 + dubbelgips).
Jag vill helst ha hårdfog för att slippa mögelproblem, och såvitt jag förstår är detta mest en estetisk fråga (fukten tar ju fuktspärren hand om). Skulle det vara helt fel att lägga i en hårdfog, och senare (när/om den börjar spricka och blir ful) lägga på silikon utanpå?
De nya väggarna är fortfarande bara enklade, skulle det minska sprickrisken om jag drog ihop reglarna i hörnen och mot golvet med fler skruvar? Fn sitter det skruvar med ca 50 cm avstånd.
Runt golvbrunnen ska jag givetvis ha hårdfog, och mot dörrtröskel samt -foder mjukfog.
Några synpunkter/idéer?
/007
T
Mjukfog endast i vägg-vägg.
Om du tvunget vill ha i vägg-golv är det viktigt att det bara ligger silicon ytligt, alltså fyll inte ut hela tomrummet med silicon då detta kan hindra vattnet att tränga ner.
Sedan så blir silicon rätt så snabbt mögligt och smutsigt, så snyggast är att köra endast med vanlig fog även i vägg-vägg men risken är ju att det kan spricka efter en tid.
Tack för svaret! Vad tror du om idén att lägga hårdfog överallt, och sedan lägga silikon utanpå om det skulle dyka upp sprickor?
Ja, eller foga om (utan att skrapa ur fogarna..)
T
Jodå, det funkar.
Om du n ska ha hårdfog så gäller det att du är noga när du skär plattorna i hörnorna så det blir snyggt. När man använder mjukfog så kan man "trolla" bort lite misstag............
Ok, tack för svaren!
Har kaklat ca 50%, misstänker att jag får köra mjukfog iallafall på några ställen då, för jag har slarvat lite med skärningen i hörnen. Men på resten tänker jag skärpa mig med skärningarna och lägga hårdfog.
Verkar så dumt att lägga en massa silikon som man vet förmodligen måste bytas om några år pga mögel!
