Har inte haft av täcket på ett tag och lagt i klorpuckar i breddavloppet lite på måfå (8x4 m pool)
Men nu blev det ju rysligt varmt och vi tog av täcket igår. Vattnet är helt mjölkigt vitt. Mätte och det fanns inget klor i vattnet öht och pH var lågt (typ 6.5).
Körde i pH Plus och ett kg snabbklor och backspolade sandfiltret. Idag såg vattnet lika illa ut, pH är 7.2 men kloret var noll trots gårdagens insats.
Körde i ett kg snabbklor till för en timme sen, och döm om min förvåning så var kloret noll igen redan efter en timme!
Gör jag något fel eller går det verkligen åt så mycket klor när vattnet blivit kasst? Jag får handla mer klor imorgon, för nu har jag inte mer hemma
Vet ej exakt men hur många kubik rymmer poolen totalt
1kg klor kanske Inge märks i hela volymen.
har du testat det fria kloret
Högt fritt klor så visar testen fel på det bundna kloret
Vad har du för pH, Alkalinitet eller TA.
Högt Alkalinitet eller TA ger grumligt vatten.
Testen visar bara fritt klor och det är noll efter två kilo snabbklor. pH är 7.2 och alkalinitet är 80.wrang skrev:
poolen innehåller ca 50 m3
Låter som gammalt klor
Står 200gram/10000liter
2gram är väll 100 liter
testa med detta å se hur det blir med doseringen.
ska du stänga ner för vintern?
Det är så varmt (27 grader i luften idag i Malmö) så vi var sugna på ett dopp. Men det blev inget med det.wrang skrev:
Oavsett så kan det inte se ut så här när jag skall stänga ner. Åker och köper fräscht klor imorgon och doserar tills jag ser något på stickorna.
Jag tolkar det som att allt klor jag hällt i hittills har direkt reagerat med algerna/bakterierna och då syns inget på stickorna (?)MathiasS skrev:
Det som är underligt är att partiklarna inte verkar kunna filtreras bort. Vid backspolningen kom det inte mycket skit ut.
pH mätningen jag har är mycket exakt (jobbar på ett labb..). Klor, Alkalinitet och CA mäter jag med dessa stickor
Om du nu haft i 2 kilo på ett dygn skulle jag nog vänta lite och se vad som händer. Det motsvarar ju två "vårstarts-chockkloreringar" med detta granulat. Det kan omöjligen finnas skräp kvar i poolen nu.
Backspola inte mer än du måste, filtret fungerar sämre direkt efter backspoolning.
Slängde i fyra klorpuckar igår kväll. Mätte värdena igen och nu hade pH sjunkit från 7.2 till 6.9 och fritt klor är fortfarande noll.MathiasS skrev:
Löste upp en puck i kranvatten för att kolla att stickorna är OK, och de blev mörklila.
Har haft pool i fyra år och aldrig varit med om detta innan. Men jag antar att det enda jag kan göra är att hälla i mer klor och pH Plus.
pH är alltid drivande nedåt i min pool. Gör igång på 2-3 hinkar pH Plus per säsong, har aldrig justerat pH nedåt
Åkte till poolaffären igår och köpte 2.5 kg klorgranulat, en dunk algmedel och en hink pH plus. Slängde allt i poolen.
Idag kan jag mäta klor på stickan (runt 5 ppm) och pH är strax över sju. Vattnet är inte helt klart än men betydligt klarare än innan.
Tror problemet är löst!
