256 622 läst ·
162 svar
257k läst
162 svar
Mitt projekt attefallshus med lösvirke
Det beror nog på exakt vilken slags cellplast du fått tag på, och vilken vanlig isolering du jämför den med.MickeK skrev:
Kollar man på Beijers cellplast (http://www.beijerbygg.se/store/privat/byggmaterial/isolering/cellplast-eps/cellplast-s80) så har den ett lambda på 0,38 medan glasullen (http://www.beijerbygg.se/store/privat/byggmaterial/isolering/glasull/träregelrulle-36-c600) har 0,36. Ju lägre lambda, desto bättre isolering. Så i det här fallet har glasullen 5% bättre isolering.
Ok. Det vars slarvigt uttryckt av mig. Har ej koll på värdet på denna cellplast. Det var en bekant som är i bygg branschen som sa att det var mycket bättre isolervärde men det var främst för att det var enklare att trycka dit dessa skivor med lim istället för någon board som jag valde detta. Denna lösning ska tydligen vara vanlig idag "har jag hört"andersmc skrev:Det beror nog på exakt vilken slags cellplast du fått tag på, och vilken vanlig isolering du jämför den med.
Kollar man på Beijers cellplast ([länk]) så har den ett lambda på 0,38 medan glasullen ([länk]) har 0,36. Ju lägre lambda, desto bättre isolering. Så i det här fallet har glasullen 5% bättre isolering.
Kan det inte vara så att 30mm cellplast med lamda 0.38 (som jag antar att jag har) kan du inte få med traditionell isolering om du nu bara kan bygga 30mm ?? Då måste du ju upp till minst 45mm. eller tänker jag fel?
Får man fråga om ni har kommunalt V/A anslutet eller ska ansluta till A-huset? Samt om kommunen tar extra betalt för att man kopplar in fler byggnader i efterhand? Vi funderar på att vinterbona gästhuset och koppla på det. Tack.
Ansluter avloppet inne i bostadshuset som är anslutet till kommunalt avlopp. Ingen avgift om det inte finns matlagningsmöjligheter i attefalls huset. (Läs tidigare inlägg så hittar du alla svaren 😉
Tack, fick ni någon förklaring varför just ett användbart kök orsakar avgiften och inte tex wc, dusch m.m? Låter ju som ett fyllo skrivit bestämmelserna
Förutom att de räknar det som permanent bostad?
Finns det matlagnings möjligheter så anser man att det kan användas som permanentbostad . Dvs en ny lägenhet som belastar kommunens avloppsnät. Då anser man iallafall i Österåkers kommun att man måste betala dryga 27000kr.
