256 622 läst ·
162 svar
257k läst
162 svar
Mitt projekt attefallshus med lösvirke
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Intressant bygge! Några frågor: Varför har ni valt att sänka ner stugan så lågt, är det för att kunna bygga dubbla våningar invändigt?
Snedstöttorna mot marken runt omkring ska ni ha kvar dom eller ersätta med något annat, typ mur senare?
Är svårt att få in 2 våningar med 4m nockhöjd, detta blir ju som källare med torpargrund som jag ser det och borde fungera bra, dessutom slipper man ev radon.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
90cm sovloft på 4m nockhöjd, då har du väldigt hög undervåning?
räknar man bort 20cm golvbjälklag, mellanbjälklag och tak, grovt räknat har man kvar 3,40, det blir två våningar på 1,70 eller en på 1,90 o loft på 1,50?
Skulle nog själv stå ut med att ha en något lägre "övervåning" och kanske 2-2,10 nere. Själv är jag 1,83 lång, men min bror är närmre 2 meter.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Ok låter som bra mått! Eluttag ska vara 2m över golv i badrum om jag minns rätt, läste om det i elsäkerhetsverket nyligen, vad fort man glömmer :S
Vet ej om det även gäller taklampa o liknande. Hur stort är badrumet?
Hur stor yta täcker loftet o hur kmr man upp dit, blir det fast monterad trappa?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Ja om de är inom dusch zon ska de vara det. Beror ju självklart på hur liten dusch man har.
En klasskompis hyrde en lght med dusch i en garderob i köket. Den var nog inte ens en kvm..
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Här är mer detaljerad info om det:
SVENSK STANDARD S SS 4S3 64 3406 0 400
701.30.3 Beskrivning av område 1
Område 1 begränsas av:
a) Golvnivån och den högsta punkten av endera ett horisontellt plan vid den högsta punkt där
ett duschhuvud eller en tappkran är placerad eller ett horisontellt plan som ligger 225 cm över
golvet.
Område 1 är antingen ytterkanten runt ett badkar, eller 120cm rakt ut eller i radie (horisontellt) från en duschblandare.
225cm från golv funkar i båda fall, även om munstycket sitter över huvudhöjd som jag tolkar det.
Området kan göras mindre med hjälp av mellanväggar/skärmväggar osv.
Edit: För badkar finns en zon2 den sträcker sig 60cm utanför badkarets yttermått, där får man ej heller sätta eluttag, det är zon1 som är badkaretsyttermått och 225cm högt.
Zon2 finns inte när det gäller dusch utan är då utökad zon1 till 120cm som jag skrev ovan.
Med andra ord, vill man ha armatur o vägguttag ska de sitta 120cm från duschblandare eller minst 225cm från golvet.
Det ska dessutom för fast monterad elmateriel vara:
– IPX7 i område 0
– IPX4 i område 1
– IPX4 i område 2
Undantag för rakapparatsuttag med lämplig placering.
Kanske möjligt att placera IPX7 materiel i område 0 då? Låter märkligt!
Område 0 är i ett badkar eller 10cm från golvet i en dusch.
I farsans nyomgjorda badrum satte de vägguttag över badrumsskåpet, har inte mätt höjden men kan vara över 225cm, är ändå troligen längre bort än 120cm från blandaren.
Edit2: Har nog missuppfattat reglerna lite, ska ju funka med IP44 i zon1, så har man bara en IP44 klassad takarmatur bör man kunna ha lägre takhöjd än 225cm.
Detsamma gäller vägguttag IP44.
Tycker som du skrev SueCia att det är lite väl generösa skyddsregler. Skulle själv inte vilja ha uttag i någon zon, men i ett Attefallshus blir det svårt att undgå.
Min toalett jag haft i 4år nu är ca 1,2x1,2m med toalett handfat mot varandra, dusch i ena inre hörnet och plats för tvättmaskin i andra inre hörnet, är mycket nöjd med den planlösningen, skulle även få plats en mindre duschkabin om man vill.
Det har aldrig känts trångt, men är på gränsen att man slår skallen i handfatet när man sätter sig på toan
golvet.
– IPX7 i område 0
– IPX4 i område 1
– IPX4 i område 2
Vill inte låta grinig men var vänliga och försök håll tråden ren från annat än frågor/synpunkter på mitt hus projekt. Ställ gärna frågor om mina lösningar osv. Ser ni något som verkar tokigt i bygget så säg gärna till. El och våtrums regler osv finns det andra trådar här i forumet där sånt kan avhandlas.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Hah jag vill inte verka grinig men du svarar ju inte på frågor!
Intresset dog plötsligt..
Du ställer ju frågor som du kan läsa dig till i tidigare inlägg. Sen har väl inte jag tid att diskutera centimetrar hit och dit och var el uttaget i badrummet ska sitta. Ha tålamod så ser du hur bygget framskrider istället.patriklarsson skrev:
