Hej! Tycker att min LLVP har börjat dra orimligt mycket kwh per dag. Här är en jämförelse mellan flera månader 2022 och 2023.
September 2022:
Energianvändningsdiagram för en månad, staplar för daglig förbrukning, cirkeldiagram för total användning.
Oktober 2022:
Histogram och cirkeldiagram visar uppskattad energiförbrukning för uppvärmning under en månad.
November 2022:
Energianvändningsrapport med cirkeldiagram och stapeldiagram med dagliga värden över en månader, troligen för uppvärmning.
Augusti 2023:
Diagram som visar uppskattad energiförbrukning, indelad i värme och kyla, över en månad.
September 2023:
Energianvändningsdiagram med staplar per dag och cirkeldiagram för uppvärmning, september 2023, endast indikativ data.
Oktober 2023:
Energianvändningsdiagram och cirkeldiagram som visar veckovis värmeconsumtion i kWh.
Kan man nollställa dessa pumpar till "factory"? Känns som att någon inställning ligger och gör det galet. Eller om det är något fel på sensorn för utomhustemperaturen.
Kollade idag med termometer vad den gav för värme, 54 Grader full fläkt vid ca 2-3 grader utomhus.
Jag kopplade ur pumpen ikväll för att installera en smart plug med inbyggd energiavläsning. Nu drar den bara 300w. Så nånting måste ha nollats i samband med att den blev strömlös.
Norsk Reset för att lösa problem skall inte underskattas...
Antewallgren
Återstår efter idag/imorgon för att se om det blev någon skillnad.
Det här ser ju rätt mysko ut. Wifi stänger av 20.30 och startar 09.00. Det är därför stapeln ibörjan är så hög. Men 20kwh på 12,5h 😅
  • Skärmbild av en app visar energiförbrukning för uppvärmning; en stapeldiagram och cirkeldiagram kombination.
