4 456 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Misstänker husbagge i torpet
Jag köpte ett torp för drygt ett och halv år sedan och upptäckte för en tid sen små hål i bärande bjälkar på vinden. Den översta timmerstocken i ena väggen på kortsidan är helt bortvittrad på ett ställe på cirka en meter och ersatt med en ganska klen regel. Jag är inte så orolig över bärigheten då den endast håller upp innertaket. Mäklaren sa att det berodde på att vindsdörren lämnats öppen och att skadan berodde på röta, och att det inte var någonting att oroa sig för då det torkat upp. Det har även vittrat på innertaket på ett ställe så pass att det blivit hål rätt igenom.
Orolig blev jag dock när jag för en tid sedan upptäckte små smulor och kanske 3-5 mm stora hål på en del ställen kring skadan. Det är onekligen någon form av skadeinsekt som varit i farten, och i och med att hela stocken är genom äten så misstänker jag ju det värsta. Husbagge. Jag har provat dammsuga rent för att se om det tillkommer mer smulor men så vitt jag förstår så har dom gått i dvala nu för länge sen.
Min fundering är kan jag hävda att det som dolt fel? Jag lät inte besikta huset av besiktningsman. Vidare dolt är det väl inte heller då jag med skarpare ögon torde kunnat sett det tidigare. Men mäklaren sa ju att det berodde på röta och jag trodde honom.
Har mäklaren eller säljaren någon form av ansvar till detta?
Vad bör jag göra?
Jag har tänkt att snarast kontakta mitt försäkringsbolag och sen då Anticimex. Jag har trygg-hansas fritidsförsäkring.
Problemet är att jag inte har så gott med kulor just nu så någon större påkostnad kan jag inte åtaga mig, å andra sidan vore det ju idioti att låta eventuell husbock gotta sig i hela stugan.
Tack på förhand, Joel
Vad bör jag göra?
Är du säker på att det inte är or ?
I så fall är det inget att akut oroa sig för. Sök på nätet skillnaden mellan dessa små husdjur och hålen de gör.
Jag hade or på vinden i mitt förra hus från 1925. Mycket vanligt. Anticimex sprutade så småningom - jag kommer ihåg att det då inte var någon brådska.
Lita aldrig på vad en mäklare säger angående husets skick, är man inte kunnig själv för en besiktning så finns firmor som är specialiserade på just detta, dolt fel får du aldrig igenom i en domstol, eftersom du säger själv att de inte är speciellt dolt.
Jag hörde i annat forum att husbaggar inte överlever i virke äldre än 60-70 år eller var det nu va, torpet är 150 år så det ska inte vara någon fara. Men or? det finner jag inte varken Anticimex sida eller på denna:
http://www.omskadedjur.se/category/djur-i-travirke
Sök på trägnagare/or.
Det bildas små högar av trämjöl utanför det millimeterstora runda hålet. Jag hade dessa i takbjälkarna på vinden i mitt 20-talshus. Jobbar långsamt. Vanligt förekommande även i gamla möbler som förvarats i ouppvärmda utrymmen.
Or el trägnagare resp tvärstrimmig trägnagare är nog tämligen vanligt. Deras utgångshål är ca 2 mm i diam. Sådana har vi också. Ingen akut panik normalt. I gamla kåkar med rejält överdimensionerat/grovt virke så finns det lite att ta på innan bärigheten påverkas. Men, visst, förr el senare så, men vi pratar om kanske 50-100 år.
Husbock däremot är ett akut problem. Deras utgångshål är ca 5 mm i diam.
Sedan finns också hästmyra. De brukar vara lätta att detektera. De är dock otäcka på det viset att de inte har några problem med att gnaga på friskt och torrt virke.
Trägnagare föredrar fuktigt och gärna poröst/murket virke där angreppen ofta startar. Sedan sprider de sig till friskt virke. Det är alltid virke utomhus el i ouppvärmda utrymmen som de lever. I ett åretruntuppvärmt hus är virket för torrt för att de ska klara sig. Dessutom brukar vi inte tillåta skalbaggar el myror inomhus. (Skalbaggarna lägger ägg som blir till trägnagarlarver innan de blir skalbaggar, och myror skickar ut spanare som när de väl hittat något intressant brukar leda till myrstigar).
Kolla vad som ingår i din försäkring. Ingår skadedjurssanering så kostar det inget alls, inte ens självrisk. Iaf gjorde det inte det på min om jag kommer ihåg rätt.
