Jag har anlitat en hantverkare (på rekommendation) i min kolonistuga för att koppla loss varmvattenberedare, koppla in en ny under diskbänken, dra om rör så det passar samt byte av handfat med kommod och blandare.
Gamla handfatet satt på ca 87cm från golvet, det nya hittade jag inte ben till så det skulle blir exakt, utan köpte justerbara ben på Ikea där max längden är 26 cm och då skulle handfatet hamna 1 cm under där det gamla satt, det talade jag om för honom när han var och tittade på jobbet.
Jag fick en bild av honom igår där jag ser att nya handfatet sitter betydligt lägre ned, jag åkte dit och ifrågasatte höjden, det finns väl standardmåttet som är 85cm eller? Det nya sitter på 80cm höjd. Jag vill inte ha det så, han påstår att jag inte har sagt någon höjd.
Om vi utgår ifrån att han inte hörde/la på minnet att nya skulle sitta 1cm under det gamla, borde han inte ha utgått ifrån gamla höjden och eller standarden??? Eller frågat mig??? Jag har telefon som han har nummer till.
Det gamla satt i höjd med skarven mellan plattorna som är flera cm ovanför det nya handfatet.
HJÄLP jag vill inte ha handfatet så lågt ned. sedan ser ni skruven från knoppen, ser det inte helt galet och osymmetriskt ut?????
Det står ju högre upp att jag ifrågasatte det. Jag frågade varför så lågt, han mumlade mycket och det enda konkreta som jag begrep var att jag inte hade nämt några mått. Men jag hade ju det!wildeside skrev:
Nej, han tänkte inte åtgärda det och sa att för min längd så var detta lagom. Då sa jag att min man är 2 m lång, men han tänkte inte åtgärda detta.wildeside skrev:
Jag vet vad jag sa till honom när han var och tittade på jobbet och det var att den nya skulle vara 1cm under den gamla. Detta var viktigt för mig.
Tja då är det väl bara att bestrida kommande faktura och kämpa på juridiskt om han vägrar att åtgärda det.Julia Eriksson skrev:
och/eller så kan be hantverkaren flytta till varmare trakter och anlita någon annan för att få handfatet flyttat.
varför varmare trakter? Är människor kortare där eller hur tänkte du?wildeside skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 459 inlägg
Det jag inte skulle godkänna är rördragning på väggen, så ett exempel på hur olika vi uppfattar saker.
Men kan ni inte enas och du vill få det åtgärdat utifrån att den du anlitat nekar att göra det japp då betalar du inte fakturadelen vad som anses rimligt för montering av handfat och får se reaktionen på det.
