3 576 läst ·
36 svar
4k läst
36 svar
Missnöjd med hantering av el i kontorslokal - tacksam för input
Låter väl som det vanliga klassiska missförståndet med vad kunden tänkt sig och en bild i någons huvud inte förklaras tillräckligt utan man går vidare och tror att den andra fattat vad man vill ha och varför..
Frågar man firman så tycker man mest troligt att ni har kommit överens om att golvuttag var dåligt för den tänkte effekten ni vill kunna ta ut och gjort nån annan lösning för att få bra uttag för det krävs bra uttag om ni ska ta ut såna mängder med ström som ni pratar om
Eluttag utan brunnar är ju lite tveksamma ur säkerhetssynpunkt , nån kan dra ur kontakten halvvägs och stoppa dit fingarna som dom som länkades högre upp
Nästa är väl att med nedfällda uttag i golvet så blir det vissa problem när nån får för sig att skrura golvet och det svabbas ut en massa vatten som hamnar i det jäkla uttaget där man har stora mängder golvnedfällda uttag har man oftast även löst problemet att vatten på golvet ska kunna komma däriifrån också med rännor och avrinning osv
Det är inte belastningströmmen som brukar bli begränsande utan startströmmen av alla datorer, skärmar och grejer.
Sedan är ju fodringen i standarden, om man antagit den, 6 st uttagsbrunnar per arbetsplats, dvs 3 st dubbeluttag t ex. Det är ju ganska vettigt för en vanlig arbetsplats.
Tycker inte heller det var en bra lösning detta. Håller med dilato om uttagsstav med anslutning från taket eller golvbox/golvuttag i golv. Det är ju så detta normalt utförs.
D Dilato skrev:Vad säger standarden om vilken belastning varje uttag måste klara (avsäkring) ?
Det är ju en klar skillnad på en mobilladdare/högtalare och en värmefläkt
( som vissa rum behöver när centrala värmen inte klarar att värma rummet).
Bordslampa, mobilladdare drar ju mindre än 40 watt ihop, laddaren till elcykeln kanske 100 watt max..vad mer?
Jag fattar inte varför det behövs 6 vägguttag i ett kontorsrum.
Skulle dock vilja påstå att det i praktiken nästan alltid används någon sorts förgreningslösningar i kontorsmiljö, i synnerhet för "fristående" arbetsplatser. Må vara någon sorts "semifasta" lösningar som uttagsstavar/-poster/-boxar. Att ha 6 x 6 = 36 uttag i golvet här är så klart både orimligt och opraktiskt, det blir ju en hel golvmatta med uttag.useless skrev:
Tja, dator, skärm x2, laptop, högtalarsystem, switch, lampa x2, usb-laddare x2, en PLC, skrivare. Sen lite säsongsberoende lite julbelysning, ett par uttag för annat man vill pyssla med temporärt...D Dilato skrev:
Planerar och bygger efter vad jag tror man behöver. Sen kan visserligen fast monterade grendosor under skrivbord osv vara rimligt. Jag har ju förstås två fastskruvade 8uttags grendosor under skrivbordet och en kabel till uttaget.
Men till allt annat i rummet finns det normalt ett uttag placerat på strategisk plats nära.
Ett par golvboxar med el & data, och egen matning till varje box. Men det är lite sent nu. 🙄
https://assets.hager.com/step-conte...GER_FOL_GOLVBOX-ORDERINGAID-SHEETVIEW_WEB.pdf
